22.02.2010, 21:27 | #11 (permalink) |
22.02.2010, 21:27 | |
Поищите в этих ссылках ответы Способы изготовления печатных плат Посоветуйте программу для изготовления чётких скриншотов Коврик для мышки Поверхность оргстекла под коврик мыши. В процессе установки ХР пропал привод DVD-RW Хочу сделать коврик, помогите! |
22.02.2010, 21:27 | #12 (permalink) |
Продолжаю повествование. После получения протравленой платы и сверления в ней отверстий, пришло время припаять все детали на место. После прошествия двух-трех часов (точное время не замерял), все детали были припаяны на свои места. Рисунок №8 и №9. После чего вся конструкция была подключена к разъему USB. Проверка на работоспособность прошла успешно. Все 4 светодиода горели отлично. Рисунки №10, №11 и №12. Теперь осталось подготовить оргстекло и заказать в рекламном агенстве вырезку с моим логотипом из черной виниловой пленки. На все на это уйдет, я надеюсь, не больше недели, но может быть всякое.
22.02.2010, 22:04 | #14 (permalink) |
А какой размер этой платки? Миллиметров 50? Я понимаю, что в основание, но куда? Там, где прицел слева?
Ты собираешься сделать бутерброд из 2х кусков акрила и еще этой платы. Толщина ее 3-4мм, два куска акрила минимум по 2мм + 1мм на склейку. То есть примерно 8мм. Это ли не до фига будет? Или у тебя концепт такой? Начиная с великого METKU, ковры обычно делают безо всякой PCB, поскольку в данном случае в ней реальной необходимости нет, вырезают (фрезеруют) пазы в акриле и укладывают туда светики. Кстати, я бы порекомендовал бы в данном случае плоские светодиоды, вырезав бы под них предварительно пазы в PCB |
22.02.2010, 22:11 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Петрусь, туе уж, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Вот хочется человеку иметь коврик с подсветкой, и всё тут! И не всегда желание совпадает с насущной необходимостью. Моддинг - это скорее состояние души.
22.02.2010, 22:48 | #16 (permalink) |
Я понимаю, я тоже морочусь сейчас с таким же ковром. И тоже раздумываю, куда и какую поставить подсветку. Про "какую" подробнее. Я собираюсь поставить световой автомат из подсветки китайских световых мечей. Питание 4.5в (от USB я ставлю 300ом), агрегат питает 3 гирлянды светодиодов разного цвета по 3-4шт. У него 3 режима подсветки+ выключен переключается микриком. Размеры 22*12*5 (толщина микропереключателя)
22.02.2010, 23:17 | #17 (permalink) |
Петрусь, размеры платки указаны на рисунке. Сама плаика будет стоять по середине бутерброда из оргстекла. Толщина кусков оргстекла 5 милиметров каждый, итого 10 милиметров. Плюс сверху будет наклеена виниловая наклейка с вырезаным логотипом, сама наклейка к тому же будет заламинирована, дабы защитить поверхность от физических воздействий. Ну и по верх всего этого будет приклеен коврик для мышки из материала похожего на тот из которого делают прорезиненные плащи. Название не знаю, даже не пытайте. На рисунке №1 серым цветом изображена рабочая поверхность из этого материала. По примерным прикидкам толщина всего коврика составит милимтров 15. Вот такой коврик мне захотелось. Так что можно считать, что это мой концепт.
22.02.2010, 23:23 | #18 (permalink) |
Кстати, а если спиливать светодиод, делая его более плоским, внутри него не нарушиться герметичность какой-нибудь полости? Всетаки где образуется свечение, мне кажеться есть какая-нибудь полость. Или я ошибаюсь?
22.02.2010, 23:26 | #19 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет, спокойно можешь стачивать, главное не переусердствуй Полости там никакой нет, я сам сначала думал что там пузырёк какого нибудь люминисцентного газа
22.02.2010, 23:41 | #20 (permalink) | |
Я тут подсчитал и выяснилось, что мой коврик мне обойдеться около 200 рублей. В то время как, подобные коврики стоят примерно от 1500 рубликов, а тот что мне понравился вообще 150 долларов. Так что есть смысл самому делать. |
