11.06.2010, 22:24 | #1 (permalink) |
В процессе установки ХР пропал привод DVD-RW
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется системный блок на который необходимо установить ОС WinХР. Приведу алгоритм своих действий: 1. до форматирования я уже проверил не будет ли сложностей с изменением установок в биос, т.е. установил соответствующий приоритет для привода DVD-RW, чтобы установить ОС с мультизагрузочного диска. Проблем не возникло, диск с дистрибутивом ХР при перезагрузке комп видел и читал. 2. т.к. ОС WinХР уже стояла на данном агрегате, а жёский диск разбит, как и полагается, на 2 раздела С и D, с помощью Acronis Disk Director Suite я отформатировал диск C. 3. вот именно после форматирования и начались проблемы, комп перестал видеть привод DVD-RW и тупо пытается загрузится с уже отформатированного моими шаловливыми ручками раздела С жёсткого диска, что разумеется у него не получается. 4. попытался найти какую-то инфу в инете. Пока не удачно. Что-то наводит на мысль о потере SATA драйверов, но тут я увы пас. Объёма моих ламерских знаний увы не хватает. Имеется второй комп, с которого собственно и хелплю в данный момент. Может перекинуть жёсткий диск на него и начать установку ОС с него? до первой перезагрузки, а потом поставить винт обратно на родной комп? Возможно есть какие-то др. способы? Если кто-то может помочь в сложившейся у меня не простой ситуации буду Вам очень благодарен. С уважением, Денис. |
11.06.2010, 22:24 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Пропал звук после установки Windows 7 После установки Windows 7 пропал звук Adobe CS5: в процессе установки возникли проблемы Пропал звук после установки программы AV VCS 3.0 Пропал пакет установки MOffice "RosebudMUI.msi |
11.06.2010, 23:24 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в биосе привод виден?
вы после того как заменили в биосе настройки ( сохранили с помощью нажатия ф10?) +я посоветую проверить молексы(конекторы питания) от бп которые в устройства идут. и проверить так же шлейфы( +проба с другим) Цитата:
11.06.2010, 23:37 | #3 (permalink) | |
Благодарю Вас, в первую очередь я так и поступлю |
11.06.2010, 23:44 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Денис, отпишитесь только потом что и как вышло...
если не выйдет дальше станем думать... хотя я забыл спросить, вот это Цитата:
11.06.2010, 23:49 | #5 (permalink) |
12.06.2010, 00:53 | #7 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Добрый вечер, вы на любую клавишу нажмите когда по экрану сверху ...... идут. Главное успейте, чтобы запустить загрузку с привода, в противном случае загрузка пойдет с харда.
12.06.2010, 01:12 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Значит надо проверить питание и интерфейсный шлейф привода
