17.04.2008, 19:54 | #1 (permalink) |
Это будет мой первый мод, хочу собрать компьютер с концепцией типа как у i-Mac от Apple, то есть монитор и системник должны быть в одном корпусе, и не иметь никаких проводов и разьемов снаружи кроме USB, сети и аудио, которые вынесены на переднюю панель. При этом он должен спокойно помещаться в штатную коробку (скоро заканчиваю универ и предстоит долгое мотание по съемным квартирам, так что цель создания мода сугубо практическая, чтобы иметь поменьше вещей). Образец для подражания - вот это: мои вопросы: 1) Как туда засунуть ЖК-монитор? Ему нужны охлаждение и вентиляция? Его лучше разобрать или просто туда как-нибудь вставить, предусмотрев для этого место? гарантия не особо волнует. Кстати надо еще предусмотреть защиту монитора при транспортировке... Короче нужны ссылки на материалы по разборке мониторов 2) Корпус лучше переделать какой-нибудь из имеющихся (может порекомендует или с нуля проектировать свой? 3) Известно что самое мощное излучение идет от боковой стенки, которая как раз обращена на пользователя, как с этим бороться? Я планирую установить монитор не на ту стенку которую открывают для модернизации, а на другую. Материнская плата будет формата micro-ATX Последний раз редактировалось sergey-las; 10.06.2013 в 09:44 Причина: ссылки |
17.04.2008, 19:54 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер Моноблок или ПК? Посоветуйте, какой моноблок выбрать? |
17.04.2008, 22:50 | #2 (permalink) |
Охлаждение нужно конечно, двух 120 должно будет хватить.
С разборкой на вкус и цвет. Как разбирать поищи в нете самодельный проектор из жкх. Можешь любой, если туда влезет. Но проще будет свой собирать, материал акрил-уголок. Излучение сильное было вроде только у 14 дюймовых прошлого века , а у TFT панели оно минимальное, если ты конечно не сидишь на расстоянии 30 см от монитора. Ну удачи, дерзай. |
18.04.2008, 01:18 | #3 (permalink) | |
Спасибо.
18.04.2008, 01:42 | #4 (permalink) | |
Я бы не заморачивался. Используй лоток сидирома как подставку для кактуса!!! Если веришь в эти излучения. |
18.04.2008, 11:37 | #5 (permalink) | |
18.04.2008, 12:36 | #6 (permalink) | |
Не режь окно, в чём проблема? |
18.04.2008, 14:35 | #7 (permalink) | |
Окно нужно, решил монитор не разбирать а закрепить изнутри уголками. Кто-нибудь подскажет недорогой корпус с достаточно толстыми стенками, длиной больше 50 см (хочу монитор туда засунуть 19" широкоформатный), и широкий чтобы можно было без проблем крепление материнки сместить от стенки вглубь сантиметров на 7-10? |
18.04.2008, 16:31 | #8 (permalink) |
офигеть О_о у тебя ядерный компьютер? Системник конечно излучает, но в диапазоне радиоволн, а не радиации. Посчитаем длину электромагнитной волны, взяв диапазон частот в системнике от 100 МГц до 5 ГГц. Длина излучаемых волн будет от 300 000 000/100 000 000=3 м до 300 000 000/5 000 000 000=0,06 м. значит самая короткая волна равна 60мм.
Но все равно сплошной лист металла или сетка с ячейкой меньше половины длины волны эфективно отражают бОльшую часть излучения. Потому в микроволновках стоит мелкая сетка. Однако это значит что отраженное внутрь системника излучение буквально выстреливает из тех мест, где нету экранирования. Например из морды системника, там где пластмассовые заглушки и отсутствующий дисковод. А в ЖК-мониторах тоже экранирование есть. В общем не заморачивайся излучением, а просто позаботься об нормальном охлаждении, ибо это основная проблема может быть :) ЗЫ. Кстати шумовое загрязнение от вентилей системника возможно повреднее электромагнитного будет ;) |
24.11.2009, 18:51 | #9 (permalink) |
ПОМОГИТЕ с рекламным модулем
На машине не запускается ни одна программа.
Диспетчер задач совсем пропал. Файл с HijackThis залит сюда http://slil.ru/28247176 |
24.11.2009, 18:54 | #10 (permalink) |
Хорош, Нужен еще архив virusinfo_syscure.zip
И почему лог hijack выполнен в Безопасном режиме? |
