Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 22.12.2014, 22:07   #1 (permalink)
LamaK
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Винтаж FM
Зрел этот мод долго и упорно - все началось давным давно, в одной далекой-предалекой галактике был к чертовой бабушке убит очередной трехпрограммник (да, у меня мама любит его слушать временами )
Нужно было что-то винтажное. Были пересмотрены тонны фото приемников 30..60х гг прошлого века, первоначально выбор пал на "кафедральный" Philco 37-84:
В итоге этот вариант был отброшен - я не умею гнуть фанеру, а покупать аж за 3 килорубля лист гнущейся фанеры - не в этот раз.
Потом были еще промежуточные варианты, а потом я нашел ЭТО:
Vef 557 M Super, Рига, 1945 год. Он идеален, на мой взгляд - атмосфера середины прошлого века, да еще и Fallout\Bioshock.
...да, я не мастер работы с деревом, поэтому вариант с гнутием фанеры отпадает снова Реши использовать мебельные щиты 18 мм толщиной из массива ели:
А вот напиленные заготовки:
И первая примерка ящика:
В какой-то момент снял защитные очки до выключения кнопкой на удлинителе и случайно нажал на кнопку циркулярки. 2 дня выпали из жизни - ходил к окулисту, вытащили опилку из верхнего века правого глаза только со второго раза, в первый - не нашли Сделал выводы.
После неоднократных подгонок (как люди выводят перпендикулярность и прямоугольность сторон с идеально точными размерами? Я с фрезером ради подгонки пакета деталей по 2 часа развлекаюсь ) начал клеить.
Почти собранный короб:
Во время подгонок и склеивания деталей пересмотрел концепцию приемника - проводной хлам не нужен, нужен FM с цифровым тюнером (чтоб частота не уплывала), mp3 - как получится. Здесь вижу два варианта - делать на микроконтроллере + готовый FM-тюнер из какой-нибудь магнитолы, либо купить вообще готовый приемник, распотрошить и вставить в корпус. В первом случае проект грозит затянуться на месяцы, во втором - требует лишние тысячи 4 рублей для покупки нормального приемника типа Degen\Tecsun. Не знаю, как лучше - посоветуйте
Если честно, очень хотел сделать весь проект от начала до конца, но уперся в проблему - скалываются углы деталей, причем далеко не сразу после отпиливания. Как бороться, чем заделывать? На нижней фотографии - правый нижний угол лицевой панели. Обидно, все будет на виду.
А еще на очереди другой вопрос - как сделать скругление сторон, хотя бы небольшое? Ленточной шлифмашинкой, боюсь, снимется много и сразу, а вручную - чувствую, надоест быстро, гораздо быстрее, чем будет достигнут нужный результат Да еще и криво будет.
p.s. Как-то коряво изложил все мысли
LamaK вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexey Sergeevich (23.12.2014), serega3914 (23.12.2014), sergey-las (22.12.2014), Trou (30.12.2014), WHS (26.12.2014), кочевник (30.12.2014), Светодиод (24.12.2014)
Старый 22.12.2014, 22:19   #2 (permalink)
LamaK
Нашел фотографии, с чего я начинал этот проект
Первоначальный эскиз в масштабе 1:2 к оригинальному Вэф 557 М Супер (эта зараза почти полметра в ширину )
Где-то читал ,чт офанеру для сгибания нужно отпаривать, а чтобы не гнуть 9 слоев, нужно 4-5 оторвать и выкинуть. Есть идея...
Как выяснилось вскоре, идея была плохой
В результате я, конечно, получил 4 слоя шпона
Но все они гнулись в перпендикулярном направлении
В итоге решил делать прямоугольный ящик потолще и обтачивать
Старый 22.12.2014, 22:26   #3 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Ждем продолжения!
Идея классная
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:40   #4 (permalink)
LamaK
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
Ждем продолжения!
Спасибо Продолжать буду по мере готовности и наличия свободного времени Ну, и как ответит кто на вопросы в первом посте...
Старый 22.12.2014, 22:48   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сейчас фанеры путевой не найти, она и без "варки"расслаивается. Замачивать не надо, лучше парить, держать над паром. В детстве клюшки так гнули- минут 30-40 над паром, а потом между ребрами батареи и веревкой утягивали. Можно взять фанеру потоньше 2-3 мм и в несколько слоёв на хороший клей для дерева - момент-столяр, Титебонд' клей для ламината.
Старый 22.12.2014, 22:51   #6 (permalink)
urfinjuss66
А по вопросу из первого поста - готовый новодел под винтаж Польский или Чайна- 6-7 тыщ, со всеми наворотами.
Старый 22.12.2014, 22:54   #7 (permalink)
LamaK
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Примерно так и буду делать, только потом
готовый
Ключевое слово, а хочется-то своими руками. И бюджет закладывается ну совсем не 6-7 тысяч рублей. За эти деньги можно что-нибудь поинтереснее современное взять.
Старый 22.12.2014, 23:06   #8 (permalink)
urfinjuss66
В современном пластике души нет. Купить готовый за 4, распотрошить, штука на материалы, уйма времени, не думаю, что значительно дешевле. Кафедральный из первого поста из штатов Десятка! А до дефолта 6-7, вполне приемлимо было бы.
Старый 22.12.2014, 23:09   #9 (permalink)
urfinjuss66
Может готовые гнутые мебельные фасады приспособить? Или контрабас разбомбить? Или рояль?
Старый 22.12.2014, 23:26   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По поводу электронной начинки.
Я бы посоветовал использовать готовый гаджет. В конце 2000-х их наделали туеву хучу. Я в свое время набрал себе "отбраковку" из магазина. Сейчас они никакой ценности уже не представляют, интернет-радио их вытеснило с рынка.
Кстати, а интернет-радио не хотите замутить?
В качестве УМ и динамиков можно использовать активную акустику для компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
