Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Техника и природа
Старый 16.01.2018, 17:09   #21 (permalink)
Антониони
Я другими пунктами не занимался. Только бытовыми насосами, перекачка воды. Редко заглядывают в раздел, но думаю подскажут.
Несколько встречных вопросов:
1. Закачка воды в емкость или откачка из емкости?
откачка из дренажного колодца... (диа. 300 мм, поэтому применение простых погружных с поплавком на проводе ограничено стесненностью, а насос со встроенным поплавком имеет очень высокую частоту вкл/выкл.)
2. Насос глубинный, плавучий или вытяжной ?...
насос погружной... хотя и не принципиально...
Антониони вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 17:15   #22 (permalink)
Антониони
Сообщение от Ярило Посмотреть сообщение
По поводу материала электродов датчика: более-менее удачными будут угольные , так как их можно сделать сколь угодно массивными (в пределах разумного, конечно). В электрохимзащите эти электроды считаются (условно' т,к, вечного,увы, ничего нет) инертными к эрозии в протекающих процессах, т.е. самыми стойки ми, И, это лично моё мнение, сделать их единым сменный блоком в нескольких экземплярах, дабы случись чего нее возиться в поисках запчастей. Источник материала для них буквально под ногами--электроды батареек и всегда в достатке.
А есть примеры готовых в продаже таких датчиков? я имею угольных... Изначально смотрел на управление сигналами от простых датчиков протечек (благо на рынке их вал), но вот проблему "коррозии" никак не учел (там же они преимущественно в сухости, а у меня наоборот...)
Старый 16.01.2018, 17:17   #23 (permalink)
Антониони
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Тоже неплохо, довольно надежна
Мне изначально хотелось бы уйти от любой схемы с применением механических элементов...
Старый 16.01.2018, 19:42   #24 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Антониони Посмотреть сообщение
Сам и паять то не очень умею,
А как же это? Придется паять....
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 12:26   #25 (permalink)
Антониони
так я и не говорил, что не готов паять... я просто еще не так часто это делал, поэтому многого могу не учесть при выборе именно компонентов...
Сама принципиальная схема мне скорее понятна: два датчика, подающих сигналы от замыкания через воду, подают сигналы через блок управления на реле включения/выключения, откуда выходит соответствующий ток на управляемое устройство (насос). Верхний датчик замкнулся - насос включился, нижний датчик разомкнулся - насос выключился... как-то так, именно через контроль текущего состояния обоих датчиков... при этом появляется возможность регулировать уровень включения и выключения насоса в зависимости от дебета грунтовых вод...
Может и есть способ проще и надежнее, я пока не знаю...
Старый 19.01.2018, 16:40   #26 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Пока еще в голову не приходит. И другим занят. А реле времени пойдет на первое время? Уровень повысился включилось реле времени допустим на минуту. Насос качает. время вышло остановился. и так далее. Потом придумаю с двумя датчиками. А ты пока поищи в журнале Радио я там видел эту систему. Или затруднительно?
Старый 19.01.2018, 17:11   #27 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Добрый вечер !...
Чем выше дифлекторная колонка (вытяжка), тем лучше, сильнее турбоэффект. Наличие конденсатной емкости обязательно, т.к. холодный воздух поднимаясь через нагретую девлекторную колонку (вне погреба) конденсируется и капли стекают обратно в низ. Желательно дифлекторную колонку покрасить серебрянкой, для отражения солнечных лучей и меньшего нагревания. Часто когда на поезде едешь, видишь ряды гаражей с возвышающимися над ними дефлекторными колонками, это не вентиляция гаража, а вентиляция погреба под гаражом ... )
Не понял, вообще то конденсация происходит при охлаждении, а не при нагреве. Есть температура(точка росы), при которой] идет конденсация, а выше просто конденсации нет . Наиболее рациональным решением, мне кажется, лампочка, или резистор ватт на 10. А влажнсть можно периодически убирать негашеной известью, я так в погребе гаража делаю, у меня влага появляется весной, да и то не каждый год, электронику делать не целесообразно, правда влага не обильная, известь обжигаю сам, известняка много, вместо щебня его использую. Поставить открытый мешок с негашеной известью, только надо учесть, что известь увеличивается в размерах после поглощения влаги.
Последний раз редактировалось derba; 19.01.2018 в 17:18
Старый 19.01.2018, 17:35   #28 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А вспомни когда вносишь невлогопроницаемую вещь с мороза в тепло, она сразу влагой покрывается. По этой причине же и нельзя электро-радиотехнику включать сразу с мороза принесённую в тепло. Если правильно сделана вентиляция погреба, не нужен никакой поглотитель.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 19.01.2018, 18:07   #29 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Правильно, а я о чем? Вещь то холодная, и поверхность имеет температуру ниже точки росы.
Тут же
т.к. холодный воздух поднимаясь через нагретую девлекторную колонку (вне погреба) конденсируется и капли....
Т.е. если это все равно, что внесли теплый предмет, и на нем выделялась влага.
Насчет вентиляции погреба, есть еще грунтовые воды, от которых трудно избавиться. Даже гидроизоляция часто не справляется.
Старый 19.01.2018, 18:34   #30 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Это ты придумал.
Это уже другой вопрос.
Это да!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
