Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Техника и природа
Старый 02.06.2015, 20:10   #1 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
По умолчанию Вентиляция погреба
Добрый вечер !...
Каждый год одно и тоже, люди жалуются, что в погребе (в подвале) сыро. Спрашиваю а вентиляцию не пробовали делать? Говорят сделана. Рисуйте как? Рисуют такую галиматью ...
Есть физические принципы, от которых оступать нельзя! Основной принцип, разность уровней ... :
Чем выше дифлекторная колонка (вытяжка), тем лучше, сильнее турбоэффект. Наличие конденсатной емкости обязательно, т.к. холодный воздух поднимаясь через нагретую девлекторную колонку (вне погреба) конденсируется и капли стекают обратно в низ. Желательно дифлекторную колонку покрасить серебрянкой, для отражения солнечных лучей и меньшего нагревания. Часто когда на поезде едешь, видишь ряды гаражей с возвышающимися над ними дефлекторными колонками, это не вентиляция гаража, а вентиляция погреба под гаражом ... )
Бывают и другие случаи, в местностях с повышенной влажностью и это не беда! Достаточно сделать небольшую принудительную вентиляцию. На вход дефлекторной колонки, над конденсатосборником ставите небольшой кулер то БП компьютера. Лучше ставить большой кулер 110 мм - 12В - 300 мА. Почему кулер от БП компьютера, они долгоиграющие и могут работать не выключаясь. Пробовали разные автомобильные, неделя и на фиг. 12В обязательно, безопасность, сырое помещение. Блок питания к кулеру естественно должен быть вне погреба. Станет намного суше в погребе.
Бывают и третьи случаи, когда подземные воды близко к поверхности, тогда в погребе не сырость а вода, но и это не проблема! У стены делаете насосную ямку, глубиной 1м, опускаете маленький глубинный колодезный насосик и делаете автомат его включения по уровню воды. Шланг естественно за погреб (подальше). Насосы хорошо изолированны, кабель длинный. Если кому-то нужна буде простая (безотказная) схемка управления насосом я нарисую ...
P.S. Я почему написал эту тему, не далее как вчера ко мне обратился знакомый, именно по этому поводу. Я ему дал кулер 110мм 12В 0.32мА. Трасформатор 12В, мостик и электролит 330uF, для питания кулера ...
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ser69 (10.09.2015), steeler1889 (03.06.2015), Счастье (03.06.2015)
Очень полезно сначала прочитать схожие темы
Вентиляция в многоквартирном доме
Старый 03.06.2015, 09:45   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Обычный компьютерный вентилятор там долго не проработает - немного не те условия.
20 лет назад модернизировал свой холодильник, установив на испаритель вентилятор, но не простой... Он был снят с крутючего майнфрейма. В нем используется подшипник качения, который закрыт резиновыми сальниками. Пластмасса тоже какая-то необычная. В конструкции применен понижающий трансформатор, стоявший в индикаторной лампе стенда, предназначенного для монтажа в химическом производстве. Транс весь залит лаком и имеет латунные выводы-лепестки для крепления. Диодный мост и конденсатор я залил эпоксидной смолой.
Вот в таком исполнении конструкция трудится уже более 20 лет в холодильнике в районе испарителя без единой поломки.
Старый 03.06.2015, 10:58   #3 (permalink)
George Smith
Уже работает два года, а если промыть и смазать, еще три проработает ...
Старый 03.06.2015, 11:55   #4 (permalink)
kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
У комповых вентиляторов вроде как стандарт 80, 100, 120, 140, 160, 200 мм.
Где Вы выискали на 110?
При влажности у них ноги элементов зеленеют, и отгнивают.
Было уже не раз, а два раза на вентиляции ванной комнаты.
Быть может у Вас очень сухой воздух?
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 12:52   #5 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от kotenok Посмотреть сообщение
на некоторых современных бп идут 135, на корпусах пк были у меня 170, 250 и 350, то есть думаю есть и 110
Старый 03.06.2015, 13:01   #6 (permalink)
George Smith
БП ПК с нижним расположением вентилятора, крыльчатка 110 мм ...
Старый 03.06.2015, 13:04   #7 (permalink)
kotenok
А размер вентилятора то 120.
Размер то корпуса обычно пишется.
Старый 03.06.2015, 13:29   #8 (permalink)
George Smith
Какая разница, не в этом вопрос ?...
Старый 03.06.2015, 13:43   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Старый способ периодической просушки подпола или погреба (по весне, например) - поставить под вытяжную трубу свечку (у товарища керосиновую лампу пользовали, благо - труба позволяла).
Старый 03.06.2015, 16:19   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Совершенно в дырочку, скорость воздушного обчена увеличивается, а значит и объем в еденицу времени ...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
