29.12.2017, 10:33 | #11 (permalink) |
Сам и паять то не очень умею, в связи с этим два вопроса по тематике, а точнее просьбы по схемам и подбору "ингредиентов": 1. Для насоса (мощность до 800 Вт) схемку для включения и выключения по двум разноуровневым датчикам (чтобы насос не мучить часто и понемногу). 2. Схемку работы вентилятора по датчику влажности (это в качестве доработки предложенного выше варианта). Принципиально конечно, понимаю, куда что воткнуть, но ... самое главное правильно подобрать компоненты... с этим могу накосячить, ибо имею только поверхностное представление о стыке электрики и электроники... Кстати, касательно применения источника тепла в вытяжном канале - видел вытяжные системы с лампочкой накаливания внутри канала, а также есть идея попробовать вместе с вентилятором по датчику влажности еще и нагревательный кабель включать... ОЧЕНЬ буду признателен за помощь, так как поплавковые насосы (применяются насосы со встроенным поплавком в силу ограниченного дренажного колодца) постоянно косячат... |
29.12.2017, 10:33 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Вентиляция в многоквартирном доме |
11.01.2018, 19:46 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Извините, был Новый год, потом ехал в поезде ...
Если тема еще актуальна, то есть о чем поговорить, у меня есть кое-какой опыт ...
12.01.2018, 15:57 | #13 (permalink) |
По вопросу 1 - ОЧЕНЬ Актуальна...
По вопросу 2 - Схемы по контролю температуры и влажности актуальны во многих областях, как я понял, но подбор оборудования разниться: в подвалах одни устройства и их параметры, в птичниках и инкубаторах - другие... Любая инфо от практиков приветствуется... Готов поделиться текущими поисками удобных решений для управления климатом: 1. Контролер - Lilytech серия 7801: позволяет автоматически управлять вентилятором и нагревательным прибором по сигналу от датчика/ов (в пределах 2000 руб. с доставкой). 2. Вентиляторы 220В - внутриканальные в ассортименте (500-700 руб. за штуку). 3. Применение саморегулирующегося нагревательного кабеля для дополнительного обогрева как самого помещения, так и для усиления тяги (при размещении его в вытяжном канале, до 150 руб./м - цена в базарный день). Вот пока так... Может у кого есть еще идеи о бюджетном совершенствовании системы управлением микроклиматом, а то на кондиционер для подвала жаба душит . |
13.01.2018, 12:07 | #14 (permalink) |
Я другими пунктами не занимался. Только бытовыми насосами, перекачка воды. Редко заглядывают в раздел, но думаю подскажут.
Несколько встречных вопросов: 1. Закачка воды в емкость или откачка из емкости? 2. Насос глубинный, плавучий или вытяжной ?...
13.01.2018, 17:04 | #15 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
13.01.2018, 20:44 | #17 (permalink) |
Поплавковая-герконовая система работает хорошо, но лучше гальваническая и мороки меньше ...
13.01.2018, 22:46 | #18 (permalink) |
Ретро
Пробовал, когда делал парник для огурцов. Когда шел дождь (и на ночь, там немного другая система - термодатчик) нужно было закрыть крышу у парника. Была воронка и два электрода замыкаемые водой. Ток микроамперы, так буквально через неделю начало съедать их электрической эрозией. А по этой схеме у меня воду качает в водонапорный бак домой из колодца - работает без ремонта уже 40 лет. Правда вместо герконов у меня стоят микропереключатели (микрики) Возможно гальваника и будет работать хорошо, нужно только с металлом электродов разобраться.
14.01.2018, 14:33 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
По поводу материала электродов датчика: более-менее удачными будут угольные , так как их можно сделать сколь угодно массивными (в пределах разумного, конечно). В электрохимзащите эти электроды считаются (условно' т,к, вечного,увы, ничего нет) инертными к эрозии в протекающих процессах, т.е. самыми стойки ми, И, это лично моё мнение, сделать их единым сменный блоком в нескольких экземплярах, дабы случись чего нее возиться в поисках запчастей. Источник материала для них буквально под ногами--электроды батареек и всегда в достатке.
