18.11.2006, 16:06 | #1 (permalink) |
Ошибка контрольной суммы. Файл "CRITTER.DAT"
18.11.2006, 16:06 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Ошибка! Инструкция по адресу "0x01db35af" обратилась к памяти по адресу "0x001bd11f Ошибка "Run-time error "91" в MS Word В окне "Мой Компьютер" пропали подписи (файл, хранящиеся на этом компьютере и т.д.) Ошибка контрольной суммы, CRC error и т.д. Симбионт |
19.11.2006, 20:06 | #2 (permalink) |
Как известно, данные на СД или ДВД пишутся с ошибками и задача приводов эти ошибки исправлять во время копирования. Так вот, в данном случае с этим справился только сони, остальные - аццтой.
30.11.2006, 17:11 | #3 (permalink) |
Да... нерадостно, если это так. Есть еще соображения, на эту тему у кого? Приводов ASUS пробовал два - проблемма остается, но проявляется на разных дисках (при инсталяции). Что ж ASUS теперь не котируется? Тогдыж че брать?
30.11.2006, 22:59 | #4 (permalink) |
не В ЭТОМ дело - файл сам записан с ошибкой (ошибка контрольной суммы -вы сами писали), и как бы вы не хотели прочитать его маловероятно., используйте None Stop Copy? но для игр и программ она бесполезна - только видео и музыка, картинки еще...
Явно болванки Дешевые были... |
07.12.2006, 21:57 | #5 (permalink) |
Не тож не то, дело не в файле и не в болванках, на другом компе диски читаются, проги и игры устанавливаются, вообщем привод работает как надо. А у себя я вообще ни чего не могу сделать ни прогу установить, ни винду переустановить. Тут еще другое появилось ошибки при переносе данных с одного логического диска на другой пишет "не могу скопировать, не удается найти заданный сектор на диске" вообщем че то наелось не понятно только что.
07.12.2006, 22:03 | #6 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=947&p=2 - сообщение от Антона и до конца. прочитай внимательно, там все написано. если что напишешь :)
12.12.2006, 12:58 | #7 (permalink) |
Да похоже на то, что наелся мой винт (Сегейт баракуда), поставил старый винт (Куантиум), с ним пока порядок: и привод работает как надо и файлы копируются без вопросов. Сегейт получается надо выбрасывать иль есть какие шансы, что поработает еще? Можно че с ним сотворить?
12.12.2006, 22:58 | #8 (permalink) |
там в статье все написано :)., если есть желание, можешь его замоддить - окно в него врезать, подсветить., а на самом блине гравировкой написать - Мой первый Винт :)., нежданно почивший :).
10.01.2007, 16:17 | #10 (permalink) |
ЧТОБ ВСЕ ЗНАЛИ! Проблемма заключалась в одной из планок памяти, которою незадолго до возникновения проблемм ("Ошибка контрольной суммы. Файл "CRITTER.DAT" неверно скопирован и т.д. и т.п. смотри выше) установил в свободнй слот, после чего все и началось. Неисповедимы пути твои Господи...:D и =D
ошибка контрольной суммы |
