01.03.2009, 19:34 | #22 (permalink) | |
По моему у тебя скорее всего вирусы. Проверься свежим курейтом от dr.Web и AVZ. Не поможет переустанови винду с полным форматированием. |
02.03.2009, 16:57 | #23 (permalink) |
У меня такая же ситуация и при перезагрузке пишет
Technical Inform^ STOP: 0x00000024 Ntfs.sys -Address F83CB5F8 base at F83A2000 Date Stamp 48025be5 подскажите в чем дело? |
02.03.2009, 17:43 | #24 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Код ошибки говорит о сбое во время записи или чтения с системного диска. Проверьте диск с помощью утилит ChkDsk или ScanDisk, выполните дефрагментацию диска, проблема также может быть связана и с антивирусным ПО или утилитами слежения за дисками.
02.03.2009, 17:44 | #25 (permalink) |
Для начала посмотрите здесь
http://community.livejournal.com/ru_hard/520931.html http://www.online-tech-tips.com/comp...windows-xp/ru/ |
02.03.2009, 17:56 | #26 (permalink) |
Еще почитай что пишет Microsoft http://support.microsoft.com/kb/228888/ru
02.03.2009, 18:41 | #27 (permalink) |
AVZ пишет что ничего плохого не нашёл дело в том что это происходит с самого начала и это уже третий виндуз с разных дисков а про синий экран я уже давно забыл он не появлялся ни разу на этом компе за 1год я делал и дефрагментацию и включал исправление ошибок на системном диске всё равно результат один
02.03.2009, 23:20 | #28 (permalink) | |
Event ID 7026 Проверьте, что драйверы конфигурируются правильно. Проверьте, что компьютер выполняет самый последнюю версию драйверов. Связанная База Знаний статей Случай ID 7000 и Сообщение Ошибки "%1 - Не Правильное Приложение Win32"... Одна или более из услуг, которые установлены в вашем компьютере не запускать, и одно из следующего вопросов происходит Так что чак драйверы Вы плохие и не правильные ставите. И что это значит: ставил три разных винды результат тот же? Пиратские ставили , что ли? По настоящему поставьте лицензионную ХР со всеми хорошими драйверами, Framtwork, сервис паками, обновлениями. И купите АПС УПС, вместо пилота. По гарантии Вам сказали, что комп нормальный ,проблем нет. А Microsoft Вам вот это сказал. Спорить с Microsoft проблематично. |
04.03.2009, 01:12 | #30 (permalink) |
чак, я 3 часа рылся по всему инету, чтобы выяснить, что значат эти ошибки 7026 7000. Что выяснилось я написал тебе об этом. Причина в плохих драйверах. Так ты их поменяй и все проблемы и не ставь всякие самосборы.
И чего здесь не понятного? А ты пишешь: да я понял что такую проблему не решить на расстоянии ну и на этом спасибо В другой раз просто нафиг мне это надо рыться в инете по 3 часа, у меня своих проблем хватает, кроме как проблемы чужих людей разгребать на добровольной основе, мне что делать больше нечего . Сам и ищи тогда там, чтоб не высказывать потом людям. Повторяю по русски : купи ИБП , поставь новые драйверы. Все. Если не понял это , тогда не знаю как тебе объяснить. Да и зачем мне это. Просто заело |
scan host generic |
