Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 28.02.2009, 16:43   #11 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Температура процессора или видеокарты? Нужно оба показателя.
Попробуйте заглянуть в эти темы
Проблема с Generic host process for win32 services
Generic Host Process for Win32 Services - что это и как с ним бороться?
В приложении "Generic Host Process for Win32 Services" обнаружена ошибка...
Старый 28.02.2009, 16:56   #12 (permalink)
чак
температура видюхи 47
чак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 17:45   #13 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Уберите автоматическую перезагрузку. При вылете будет синий экран с кодом ошибки. Код выложите здесь,
тогда будет ясно, что делать.
Старый 28.02.2009, 18:06   #14 (permalink)
чак
уже убрал но как назло работает стабильно
вылетит сообщу
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
ну вот перезагрузился но синего экрана небыло
Старый 28.02.2009, 18:39   #15 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Что пишет в журнале ошибок после перезагруза?
Старый 01.03.2009, 14:37   #16 (permalink)
чак
в это время когда была перезагрузка ошибок небыло
Старый 01.03.2009, 14:46   #17 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Под подозрением БП, такое ощущение что не держит и сбрасывает с себя нагрузку. Просто поменять его временно на другой, погонять как следует. Если дело в нем, то и результат будет соответствующий.
Старый 01.03.2009, 14:56   #18 (permalink)
чак
это хорошо рссуждать когда рядом ворох запчастей а если нет бежать в магазин и покупать, а если не он у меня тоже подозрение на бп спросил у друзей в запасе нет такого а мой старый не подходит там питание материнки другое
Старый 01.03.2009, 15:20   #19 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Понятно. В таком случае проверьте все разъемы питания, вытащил-вставил. Чудес не бывает, бывает плохой контакт.
Старый 01.03.2009, 15:40   #20 (permalink)
чак
пробовал неоднократно меня удивляет то что когда я носил его по гарантии они тестировали его при мне 1,5-2 часа он как назло работал грешили на питание в сети , но напряжение в доме нормальное стоит фильтр пилот я понимаю что он выравнивает скачки а не падение напряжения но напруга вдоме нормальная замерял тестером не ниже 210 волт а вот при последнем сбое выдал ошибку 7026 7000
scan host generic
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
