Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 04.03.2009, 05:49   #31 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Правильно Iljeben говорил, что в 40 процентах случаев помогает перезагрузка и в 60 процентах случаев помогают пляски с бубном вокруг компьютера.
Это еще в предыдущих темах. Смешно мне было, как раз подходящий случай.
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 17:21   #32 (permalink)
чак
Ну вы конечно извините меня , я имел в виду что тупой я и обьяснять мне по инэту проблематично , если бы я вам про устройство автомобиля рассказывал вы бы разобрались что к чему , если к примеру это для вас тёмный лес, и виню в этом я только самого себя ,так что не обижайтесь и простите чайника про конфликт драйверов комп мне писал но я не знаю какие менять все из программного обеспечения ещё стоит тв тюнер но когда начались проблемы я его вынул грешил и на него ,но ничего не поменялось поставил обратно, конечно лучше систему переустановить но это долго и опять пиратка, в самом начале я вызывал человека он мне установил и настраивал систему но результат тот же поищу бп начну с него искать причину методом тыка ещё раз спасибо и извините если обидел!!!
чак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 18:10   #33 (permalink)
set of letters
Не обиделся ни кто. Драйверы не проблема могу приготовить Вам , скачаете какие именно нужно . Сложнее с операционной системой, купить нормальную дороговато будет. Тысячи три примерно надо. И ИБП тысячи полторы -две , вот это проблема. Тюнер Вам в принципе зачем. Просто сразу установить изначально нормально надо и все в порядке должно быть. Если есть какие соображения напишите. Если сейчас занят буду, то позже все-равно отвечу. Там про драйверы или еще может чего интересует
Старый 04.03.2009, 19:17   #34 (permalink)
marles
Здравствуйте! Я писала выше
У меня такая же ситуация и при перезагрузке пишет
Technical Inform^
STOP: 0x00000024
Ntfs.sys -Address F83CB5F8 base at F83A2000 Date Stamp 48025be5 подскажите в чем дело?
Почитала ссылки кот выложили здесь...вобщем проверяла chkdisk и Everest...
Ошибка так и остается постоянно перезагружается комп....что мне делать какие драйвера закачать? И главное где?
Да и пробовала Wind переустановить не получается так как комп перезагр каждые 3 минуты. Спасибо за ответы.
marles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 19:46   #35 (permalink)
чак
Мне ставили лицензионку но всё равно нормально не работал, иногда пашет целый день и ни фига работаю или играю всё нормально а иногда ни одна служба не запущена кроме винды а он всё равно вырубается и что самое главное бывает и в безопасном режиме по моему это что то с железом или бп я брал новый системник и все дрова устанавливал с установочных дисков
Старый 04.03.2009, 20:17   #36 (permalink)
Gimlet
Мой старый комп на базе атлон 2400+ стал самостоятельно перезагружаться. Систему проверил очень тщательно - вирусов нет. Экрана смерти тож не наблюдал. В системном журнале вот такая запись:
"Код ошибки 1000008е, параметр1 с0000005, параметр2 f702d3dc, параметр3 foe1cbb4, параметр4 00000000." Источник: System Error
Что, где в системнике не контачит по вашему мнению?
Gimlet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 20:24   #37 (permalink)
set of letters
Вообще 0x00000024 - это вот это , справка Microsoft - STOP 0x00000024 - NTFS_FILE_SYSTEM
Это сообщение, известное также как STOP 0x24, указывает на проблему с драйвером Ntfs.sys, позволяющим системе выполнять чтение информации с томов NTFS и запись на такие тома.
Рекомендации. Чаще всего ошибка вызвана повреждением файловой системы NTFS или сбойными кластерами на жестком диске. Поврежденные драйверы SCSI и IDE также вызывают эту ошибку.
Рекомендации, позволяющие избежать ошибки такого рода приведены в начале главы 8. Если ошибка все же возникла, запустите программу Chkdsk /f /r для устранения повреждений файловой системы.
Вы проверяли уже chkdisk и Everest. Чего они Вам написали? Сказать по простому это или жесткий диск накрылся или драйвера повреждены. Если драйверы ставить, то как, если при установке комп перезагр каждые 3 минуты. Wind не получается установить даже. Тогда получается , что накрылся Ваш Диск. Это исходя из кода ошибки и из того , что проблема не устраняется. Чего еще скажете?
Это для marles.
Старый 05.03.2009, 09:53   #38 (permalink)
set of letters
Сообщение от чак Посмотреть сообщение
чак , все-таки попробуйте поставить в порядке эксперимента ИБП (источник бесперебойного питания) на несколько дней , а то может быть и вправду с проводами чего- нибудь в Вашем Пилоте.
А дальше видно будет чего делать.
Смущает еще Ваш тв тюнер. Может быть его изначально не ставить вообще? Не потом убирать, а вообще сразу не ставить?
Старый 05.03.2009, 12:03   #39 (permalink)
gryphus
Аватар для gryphus
Скачайте пакет для выяснения и последующего устранения ошибок BSOD (синий экран смерти) В комплект входит программа -справочник для определения ошибки и ее описания и программа определения установленных в системе драйверов с их описанием месторасположением и т.д. Если есть мозги то это мощный инструмент в подобных ситуациях. http://adminsoft.ucoz.ua/load/0-1
gryphus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 15:55   #40 (permalink)
чак
Я забыл как выглядит синий экран смерти, на старом время от времяни он появлялся а на этом я его ни разу не видел поэтому ошибки могу посмотреть только из системного журнала
scan host generic
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
