03.04.2007, 13:44 | #11 (permalink) | |
03.04.2007, 13:44 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Отображение BIOS при загрузке системы Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера Проблема с BIOS Проблема с HDD или с BIOS |
04.04.2007, 13:38 | #13 (permalink) | |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
зы. не покидай нас! ____________________ www.tehnari.ru |
19.02.2009, 23:25 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите, пожалуйста! Проблема с винчестером
В компьютере установлено два винчестера: Maxtor 6E04L0 и WDC WD400EB-11CPF0 (срок службы 2 года). Сегодня, перекидывая с флешки на винт, обнаружила ритмичные жужжания в области системного блока, впрочем, они достают меня и сейчас [жжжж....жжжж...жжжж...] -вот так примерно) громко и с вибрациями, если касаться блока.
Будучи полнейшим лузером в этой области, обращаюсь к вам ибо сама ни разу не разбираюсь и без посторонней помощи не разберусь. Только пишите доступным языком, пожалуйста) Спасибо заранее за ответы.. |
19.02.2009, 23:34 | #16 (permalink) |
Не сочтите за шутку: возможно это диск в приводе жжужит? Скачайте программу Victoria:
http://slil.ru/26788613 Перейдите на вкладу Test и нажмите старт. Если увидите слово erroro - у Вас портится винчестер. Потом еще расскажу. |
19.02.2009, 23:44 | #17 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
не знаю..просто ТАК жужжать он начал только при копировании, а потом подзависал часто.
Я же говорю, я практически не бум-бум в таких вещах) Добавлено 02.19.2009 20:02:50: Цитата:
20.02.2009, 00:29 | #18 (permalink) |
Систему чистить вообще то нужно хотя бы иногда спец. программками от мусора. И как не странно HDD почему то перестают после этого скрипеть и не делают так жжжж....жжжж...жжжж. Если прога данная Denesis скажет все OK, то почистите. Проги:Ccleaner,KCleaner ,wise disk kleaner,SBMAV Disk Cleaner и др.Может поможет .Если с железом все нормально, то должно.
20.02.2009, 04:25 | #20 (permalink) |
Дефрагментация + почистить от мусора= OK OK OK вместо жжжж....жжжж...жжжж
bios |
