Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 01.04.2007, 11:37   #1 (permalink)
Железо
По умолчанию BIOS: проблема старта системы
Вобщем, пришел другу устанавливать Windows, сначала вроде все нормально было, потом глюки начались такие, что я решил существующие настройки BIOSа сбросил…
Значит, смотрю, у жестака одна иголочка в разъеме вдавлена… я ее пинцетом вернул в исходное положение…
диск рабочий, проверил на своем компе, даже систему установил со своего компа…
НО ВОТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА: биос не хочет стартовать ни с CD-ROMа, ни с жесткого… меняю настройки, всмысле, старт делаю сначала с привода, потом с жесткого: сначала писал
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ANY KEY
потом перестал писать и это, просто идут цифры, а там, где должно появиться надпись BOOT FROM CD:, ничего не появляется, вообще не хочет стартовать…
думаю, проблема с настройками BIOSа, да и биос новый у друга, мануалы читал, что-то вообще ничего не подходит
Подскажите, что может быть…
P. S. На компьютере нет флоппи-диска
Железо вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Отображение BIOS при загрузке системы
Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера
Проблема с BIOS
Проблема с HDD или с BIOS
Старый 01.04.2007, 14:41   #2 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Cd-rom, на "мастер" стоит?
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 15:04   #3 (permalink)
Железо
А можно указать путь, куда заходить, чтобы на мастера поставить?
Старый 01.04.2007, 16:07   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
поищи такое-"Drive Configuration"(или бывает на главной странице), а там такое- "Pata Secordory Master" и "Pata Secordory Slave"(или вместо всего этого-"Secordory IDE Master" и "Secordory IDE Slave"). Посмотри напротив из одной должен быть твой сидюк? напротив другой "Disabled"
-Напротив какой?
Может он(сидюк) отключен на загрузку то найди "ATAPI CD-ROM Drive"(или "CDROM Drives") -в этом пункте посмотри если там стоит "Disabled",
то измени на свой CD-Rom.
Старый 01.04.2007, 16:16   #5 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Артемий
ТОже самое про винт- найди "Hard Disk Drives:" если там :1st : -твой винт"- то всё Ок, заходи в "Boot Device Prioriti" и ставь Винт на первую загрузку.(ну или сидюк, смотря чё надо)
Должно работать.
Старый 01.04.2007, 16:21   #6 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Железо
На счет DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ANY KEY- диск то у тя точно мультизагрузочный?, винда проверенная?, Лецензионная?.
Затем на счет этого-
Сообщение от Железо
Винду нужно устанавливать на том компе на котором она будет дальше жить.
Вообщем нужно загрузитьтся с Сд-рома и установить винду заново. (Пробуй чё я выше написал).
Старый 01.04.2007, 17:10   #7 (permalink)
Железо
Спасибо, сейчас попробую...
Старый 02.04.2007, 14:59   #8 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Железо ну что?, попробовал или как???
Уже можно было 1000 раз попробовать. :D
Старый 02.04.2007, 17:43   #9 (permalink)
s-stude
вот такая вещь, надо подгрузиться с юсб флеш но в биосе такого параметра нету .как сделать доброе дело???
s-stude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 20:34   #10 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от s-stude
Лично я пару раз пробовал- просто вставлял флешку в порт-некоторые мамы пытаются с неё стартавать, а некоторые нет. Да и вообще это сомнительная вещь-Для чего тебе?
p.s. Естественно нужно включить Usb в биосе.
bios
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
