Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 19.12.2008, 00:12   #11 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Как сделать лист Word, PowerPoint или любой другой офисной программы самозапускающимся с диска?
Могу подсказать способ для Powerpoint. Автозапуск можно сделать без сторонних приложений.
Я не помню точно, но проверьте пункт:
Меню Файл, выберите команду «Подготовить для компакт-диска».
Я раньше так делал. Хорошо получалось.
Таким способом Вы можете записать Вашу презентацию на диск и просматривать ее на компьютерах, где нет установленного пакета Microsoft Office System.
Added 12.18.2008 21:12:16:
Если не найдете такого пункта - пишите, я уточню.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Князь: Легенды Лесной страны
Проблема с запуском компьютера
Проблема с запуском одной программы из другой
Проблема с запуском системника
Проблема с запуском
Проблема с запуском ОС
Старый 19.12.2008, 20:33   #12 (permalink)
imported_ВикторияС
Уточните, пожалуйста. Что-то не нашла такой команды.
imported_ВикторияС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 20:59   #13 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Как использовать Мастер упаковки для подготовки презентации
Откройте презентацию, которую Вы хотите запаковать.
В меню "Файл" запустите команду "Упаковать".
Следуйте инструкциям Мастера упаковки.
При запросе диска для копирования установите для переключателя значение "Выберите конечный диск" и выберите временную папку для копирования. Данное место будет являться местом упаковки Вашей презентации и связанных с ней файлов. Нажмите кнопку "Далее".
Установите флажок "Включить связанные файлы". На данном этапе возможно внедрение шрифтов TrueType. Нажмите кнопку "Далее".
Microsoft рекомендует не включать в презентацию PowerPoint Viewer. Нажмите кнопку "Готово".
Когда PowerPoint упаковывает Вашу презентацию, он включает все компоненты данной презентации и изменяет ссылки на папку, в которой содержится сама презентация. Это позволяет избежать одной из главных проблем с перенесением презентации с компьютера на компьютер - потери файлов.
http://support.microsoft.com/kb/322319/ru
Added 12.19.2008 18:12:14:
ВикторияС, а какая у вас версия офиса? В 2007 все достаточно просто. Файл (эмблема office) - Опубликовать - Подготовить для записи компакт-диска.
Старый 23.12.2008, 00:55   #14 (permalink)
imported_ВикторияС
А как сделать чтобы при запуске диска файл с упакованной презентацией запускался автоматически?
Старый 23.12.2008, 01:04   #15 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Если делать таким способом, который указал я, на диске автоматически создаются все файлы - 15 штук. Среди них файл Autorun, который отвечает за автозагрузку презентации. Если вы вставите такой диск в компьютер (даже в тот, на котором не установлен пакет Microsoft Office), он автоматически запустит показ Вашей презентации.
Старый 23.12.2008, 21:04   #16 (permalink)
Nexus
Можно создать на диске файл AUTORUN.INF при помощи простого блокнота, тока затем сменить расширение .txt на .inf и записать в этом файле строку следующего вида:
[autorun]
OPEN=XXX
где XXX - имя файла с его расширением. Этот способ позволяет автоматически запускать ПРИЛОЖЕНИЕ с диска без вмешательста пользователя. Почему я написал приложение большими буквами - потому, что с файлами я так делать не пробовал, хотя получиться должно ;)
Nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 23:34   #17 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Не выйдет такое проделать с презентацией. Автоматически запускаются только испольняемые файлы. (*.exe, *.bat, *.com?*.js, *.vbs и др.)
Старый 23.12.2008, 23:56   #18 (permalink)
Nexus
Ну тогда просто в .bat файл вписать адрес и название файла с его расширением, а на автозагрузку с диска поставить этот бат :wow:
Старый 24.12.2008, 00:13   #19 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Как-то не удобно. ВикторияС присылайте, если хотите мне ваши файлы, оформлю их по красивому.
Старый 03.01.2009, 00:36   #20 (permalink)
imported_ВикторияС
Перед записью на диск, файлы с какими расширениями должны быть в папке, записываемой на диск?
запуском программы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
