#1 (permalink) |
![]() Информация о системе - Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647), 32, лицензия - Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz (4 CPUs) Memory: 3326MB RAM Card name: NVIDIA GeForce GTX 280 System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. System Model: EP45T-EXTREME БП Everest 1010W Вкратце о проблеме: Проблема появилась около двух недель назад. Описываю как это было две недели назад. При нажатии кнопки включения на системнике - реакции ноль. При нажатии около 10 раз - системник включился. Я не придал этому большого значения. В дальнейшем интервал "нереагирования" стал расти. Выглядело это примерно так - понажимал n-ное количество раз, затем не трогаю системник минут 10, затем нажимаю еще раз 5-10 на кнопку включения - машина завелась. Дальше - больше. Теперь интервал стал в районе 30-40 минут. Сегодня включить не удалось вообще. Пишу с ноута. Что было предпринято: Была заменена батарейка на биос. Не помогло Сбрасывал CMOS. Не помогло Была проверена материнка на предмет вздутия конденсаторов. Не обнаружил. Было отключено от материнки все, кроме проца, его кулера. Результата не принесло. Машина "спит". Естессна все было почищено и заново собиралось не один раз.. Тишина... Заметил несколько моментов: 1. Видел несколько постов на форуме, что включаются кулеры, но не включается монитор и не отображается ничего. У меня ситуация иная. Не включается ничего. 2. Постоянно мигает кнопка RESET на материнке и кнопка со значком ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ. На задней панели мигает кнопка Clear CMOS. 3. На материнке есть светодиодная шкала. Ряд маленьких лампочек около 12 штук. При включенном компе они все горят. Сейчас же иногда (не чаще 1 раза в минуту) горят только нижние две (желтая и красная) ... (остальные, кстати, все зеленые). Я так понимаю. что они показывают, что питание на мать есть (может ошибаюсь). 4. Вроде как потекла в одном месте термопаста на системе охлаждения материнки. Она на этой платке внешняя с трубками. Какие есть варианты решения проблемы? Буду благодарен за помощь. Системе около 3 лет. Нареканий и проблем не было. Перед возникновением я не обновлял БИОС. |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Проблемма с запуском компьютера Помогите с запуском компьютера Проблема с запуском компьютера Проблема с запуском компьютера Проблема с запуском компьютера Проблема с запуском собранного компьютера |
#4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
Джемпер (перемычка) в нормальном положение? материнку кроме как на конденсаторы - проверь на паленное или если нету поврежденных дорожек) Цитата:
+и я тоже считаю что нужно с другим бп проверить.... Может бп не выдает нормально напряжение что и не дает загрузить....( или кондер какой там вздут) |
#5 (permalink) |
Батарейка новая, джампер стоит в нормальном положении. На взгляд не видно ни вздутий, ни повреждений, ни палёнки.
Попробую собрать вне системника, возможно коротит. Если не поможет, буду искать бп для теста. |
