Закрытая тема
Старый 26.12.2010, 21:57   #1 (permalink)
AlexSh5
Question Проблема с запуском системника
Всем доброго времени суток!Имеем так сказать в хозяйстве вот такую машину : проц Pentium 4 3000/2048/800 s775 Tray.мать - Asus P5ND2 SE.ОЗУ 512 mb,видео Ge Force 8500GT 256mb,жесткий 160 Гиг.Суть проблемы заключается в том,что при запуске системника происходит один короткий сигнал,на монитор подается сигнал с видеокарты(индикатор на мониторе выходит из дежурного режима,но остается черным),крутятся все кулера,но дальнейшего запуска BIOS не происходит и соответственно ни загрузки ОС и всего сопутствующего...НО стоит системнику поработать в таком режиме минут 5-8(т.е работаю все кулера,монитор остается черным при этом,ничего не отображается) снова его выключить и затем снова включить и все запускается,т.е "пищит" один короткий сигнал,происходит запуск BIOSа,а затем и ОС.Проверял оперативку на наличие ошибок,все в порядке,БП тоже в норме,вздутых кондеров не наблюдается,от пыли продувал,на наличие поврежденных кабелей и разъемов тоже-все в порядке...Замечено,что если в комнате довольно тепло,то системник сразу запускается,если же прохладно,то нет,т.е. необходима процедура - включил,подождал 5-8 минут,выключил,опять включил-все работает...В чем может быть проблема?....
AlexSh5 вне форума
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков
Князь: Легенды Лесной страны
Проблема с запуском компьютера
Проблема с запуском EXPLORER.exe
Старый 26.12.2010, 22:09   #2 (permalink)
Dim@rik
Мать пошевелить не пробовали случайно? Может где контакт плохой?
Dim@rik вне форума
Старый 26.12.2010, 22:12   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверяйте конденсаторы если нету вздутых на материнке ( тест с другим бп тоже)
Eli вне форума
Старый 26.12.2010, 22:56   #4 (permalink)
AlexSh5
Сообщение от Dim@rik Посмотреть сообщение
Сию процедуру делал,все надежно,повреждений на материнской плате нет,контакты в порядке..
AlexSh5 вне форума
Старый 26.12.2010, 22:58   #5 (permalink)
AlexSh5
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Блок питания менял,не помогло...Буду пробывать тестить кондеры....что из этого вышло,отпишусь затем!
AlexSh5 вне форума
Старый 27.12.2010, 10:00   #6 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
А прохладно, это сколько?
air1 вне форума
Старый 27.12.2010, 10:25   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
на тормаза видяхи это похоже - ее проверять
Various вне форума
Старый 02.01.2011, 16:30   #8 (permalink)
Palladiy
Помогите плиз, может кто подсказать сможет.
При запускеситемы выходит в окно выбора режима запуска ОС (безопасный, обычный и т.д.) при выборе любого режима происходит перезагрузка.
Привод видит и загружается с диска. пи попытке переустановить систему происходит следующее:
идет проверка диска, выбор раздела куда устанавливать ОС, копирование файлов, а после перезагрузки и запуске с HDD экран синего цвета и 3 коротких сигнала.
Что ни делал ни чего не помогло пока.
HDD исправен, проверил программой и на другом ПК, система установилась и запустилась.
Оперативку тоже ставил на другой ПК и проверял, тоже работает. (хотя в лит-ре пишут, что 3 коротких сигнала сигнализируют об ошибке обращения к оперативке).
Видеокарта исправна.
А может блок питания быть частично неисправным? не выдавать устойчиво напряжение на опративку и именно в тот момент когда начинается загрузка (или установка) ОС и происходит обращение к оперативной памяти?
Проверить БП дома нет возможности(((
Что делать ума не приложу. Выходные длинные еще только 2 января, СЦ откроются не скоро. Может кто то посоветует что можно сделать в домашних условиях.
Да еще, при запуке ОС (не полной) с загрузочного диска все грузится. С разделами диска могу делать все что угодно.
Palladiy вне форума
Старый 02.01.2011, 16:36   #9 (permalink)
NIKITAKOLTSOV
AlexSh5, попробуйте вытащить батарейку из матплаты на минуты 2-3. после отпишитесь.
NIKITAKOLTSOV вне форума
Старый 02.01.2011, 19:16   #10 (permalink)
Palladiy
Батарейку вытащил из материнки.
Результат почти не изменился. все так же пищит 3 раза короткими писками. Нового то, что при установке ОС в первый раз не смог отфарматировать диск. (Написало проверьте подключение диска и т.д.). При последующих попытках установки ОС такого сообщения больше не было.
Ставлю другой HDD, системник тоже отказывается грузиться. Есть подозрение , что возможно не подаётся питание на жесткий диск.
Такое может быть?
Palladiy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
