09.11.2008, 22:44 | #1 (permalink) |
Доступ к флеш - накопителю
09.11.2008, 22:44 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Как открыть доступ к папке Доступ к DNS-серверу Удаленный доступ Доступ к жёсткому Взаимный доступ |
09.11.2008, 23:08 | #2 (permalink) |
На вирусы проверяйте http://freedrweb.com/
Не поможет - чистка реестра. Далее - переустановка системы. Сначала можно поверх. Не поможет - копируем куда-нить все нужные данные, формат, чистая установка винды. |
09.11.2008, 23:24 | #3 (permalink) |
Нивавод
Попробуйте через Total Comander удалить с флешки файл autorun, после этого перезагрузите систему. И желательно отпишитесь помогло или нет.
11.11.2008, 13:45 | #5 (permalink) |
ORTODOX, ага!
тока сначала побуй проводником открыть копируй инфу потом формат, если не поможет систем волюм информейшн удалить нада и перегрузиться |
11.11.2008, 18:58 | #6 (permalink) |
Насколько я знаю, флешку можно открыть и в "моем компьютере" - делаем щелчек правой кнопкой мыши по пиктограмме (флешки) и нажимаем "открыть". У меня была такая проблема. Скорее всего у вас вирус. Тщательно проверьте свой компьютер и флешку на вирусы www.freedrweb.ru
11.11.2008, 21:20 | #7 (permalink) |
IT-Specialist
самый лучший вариант , качаем прогу ANTIAUTORAN
флеш - накопител |
