Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 16.02.2010, 00:32   #111 (permalink)
Федя51
здрасьте. началось все с отключения рабочего стола, был только фон. с помощью форума подлечился, но видать хвосты остались, пропадает диспетчер задач, говорит запрещен адм. посмотрите логи пожалуйста. http://webfile.ru/4300842 http://webfile.ru/4300863
Федя51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 00:53   #112 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Федя51, Запустите HijackThis и нажмите Do System Scan Only в окошке найдите и отметьте строки:
Код:
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.drp.su/
O2 - BHO: Helper_bho - {71E59D37-D7FC-4ED6-BC1D-D13BE02FE6C5} - (no file)
И нажмите Fix Check
Запустите AVZ В меню Файл--Выполнить скрипт В окошко вставьте текст:
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
 DelBHO('{FFFFE708-B832-42F1-BAFF-247753B5E452}');
 DelBHO('{71E59D37-D7FC-4ED6-BC1D-D13BE02FE6C5}');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\netprotocol.dll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netprotocol\Parameters','ServiceDll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\32314381.exe');
 DeleteFile('\\?\globalroot\systemroot\system32\Hfkg3ys.exe');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
И нажмите Запустить. Пройзойдет перезагрузка. После перезагрузки выполните в AVZ стандартный скрипт 2 и выложите лог (файл virusinfo_syschek.zip)
Старый 16.02.2010, 06:19   #113 (permalink)
leont
Ничего не изменилось (клавиши не работают).
Скрипт отработал, вот протокол http://slil.ru/28656020
leont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 16:22   #114 (permalink)
01pump
leont,
С чего началась ваша проблема?
ЗЫ Черным экраном в Безопасном режиме как долго любуетесь? Может он еще не загрузился? Подольше подождите.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 17:01   #115 (permalink)
leont
Сообщение от 01pump Посмотреть сообщение
leont,
На компе стоят две операционки (XP 64x и Server 2003). Последняя работа под под XP прошла абсолютно чисто (ни жалоб на вирусы, ничего не сносилось). А вот под сервером один раз запускалась утилита "Чистка жестких дисков" (из сборки тотала) со стандартными настройками по всем жестким. Уж и не знаю что она могла там захватить. Но больше XP дальше заставки и залипания клавиш не пускает. Сейф мод висит по полчаса - жизни не подает.
Прикладываю результаты скрипта №2 AVZ http://slil.ru/28658177
Старый 16.02.2010, 17:08   #116 (permalink)
01pump
leont,
С помощью LiveCD идем в реестр больной винды и проверяем следующее в ключах:
В HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
у параметра Shell значение должно быть Explorer.exe
у параметра System значения нет
у Userinit значение C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
А вот что натворила утилитка "по чистке" одному богу известно......
Искать причину можно до посинения.... перебирая все ключи и системные файлы.
Старый 16.02.2010, 17:44   #117 (permalink)
leont
leont,
Все три параметра на месте.
Снос винды - окончательный диагноз? =)
Старый 16.02.2010, 17:47   #118 (permalink)
01pump
leont,
А вариант "Восстановление текущей копии Windows с установочного диска" уже не в моде?
Попробуйте, может поможет.
Старый 16.02.2010, 18:01   #119 (permalink)
leont
leont,
А можно по порядку для домохозяек? Что и за чем, и в каком порядке делать?
Просто, уже запускала диск, там вроде только вариант установить, а исправить не было.
Из-под Server2003 диск не запускается, жалуется на 64-битный установщик.
Старый 17.02.2010, 00:38   #120 (permalink)
Федя51
http://webfile.ru/4303636
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:37 ----------
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Код:
И нажмите Fix Check
Код:
begin
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
готово чего-то опять наковырял http://webfile.ru/4303636
maya 2008
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
