Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 29.01.2010, 22:00   #101 (permalink)
01pump
Smolniy,
скачайте эту http://exfile.ru/80159 утилитку и распакуйте её либо на флешку либо на больной комп. Затем загрузитесь с LiveCD и откройте эту скачанную утилитку.
В меню "Scan only this folder" выберите папку Windiws больной системы и далее "Scan the system for alternate data streams" По окончании сканирования в окне найденных обьектов кликните правой кнопкой мышки "Save scan results to disk" и затем пришлите этот отчет.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 13:34   #102 (permalink)
Smolniy
Отчет готов http://exfile.ru/81716
Нод ничего не нашел. Утилита Касперского при установке выдала ошибку и предложила загрузиться в безопасном режиме, дальше установка продолжилась и программа запуститалась. Но я решил запустить Куреит, сейчас сканирует...
Кстати первичная проверка с лайвСД от дрВеба, нашла 2 файла трояна доанлоадера (к сожалению версию не помню, что-то с 4-мя или 3-мя шестерками)
Smolniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:27   #103 (permalink)
01pump
Smolniy,
Снова запустите adsss и выполните аналогичное сканирование. В окне найденных файлов отметьте
эти два и удалите.
C:\WINDOWS\Fonts\palab.ttf : V5ul
C:\WINDOWS\explorer.exe : userini.exe
Затем перезагрузитесь и выполните в обычной винде логи hijackthis и avz.
Старый 15.02.2010, 00:16   #104 (permalink)
Федя51
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Vitiki, В AVZ меню Файл--Выполнить скрипт В окошко вставьте текст:
Код:
begin
SetAVZPMStatus(True);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Startup\siszyd32.exe');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(16);
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
И нажмите запустить. Произойдет перезагрузка, после нею сделайте в AVZ стандартный скрипт 2 и выложите сюда лог (virusinfo_syscheck.zip) еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log
Это, это работает!!! четыре дня, он меня мучил, хелперу Гризлику спасибо Бальшое
Федя51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 00:17   #105 (permalink)
01pump
Федя51,
Не факт что у вас не осталось еще кое какой пакости
Старый 15.02.2010, 00:19   #106 (permalink)
romul781
Федя51, чужие логи тупо выполнять может быть вредно для системы
выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог хайджека (http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ ) - могли остаться хвосты.
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 22:25   #107 (permalink)
leont
Здравствуйте, у меня схожая проблема (пустой рабочий стол и никакой реакции на Ctrl+Alt+Del, safe mode - черный экран). Прооблема осложняется тем, что это Windows XP Prof x64.
Загружаюсь под Live CD: с удаленным реестром запускается только Hijackthis (лог от него прикладываю). AVZ не идет (вылатает ошибка на чтение файлов shell32.dll и ntdll.dll с родного XP x64) - на всякий случай прикладываю протокол сканирования с Live CD (с проверенным разделом C:\, где и стоит ось).
Жалоб на вирусы не было, стоит nod32 (базы на день по 3 раза обновляются). Новейший CureIT тоже ничего не нашел.
Заранее благодарю за ответ=)
http://slil.ru/28654345
leont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 22:46   #108 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Сообщение от leont Посмотреть сообщение
Нажмите WIN + U (Win - клавиша с логотипом Windows), далее выбрать Экранную Лупу-Запустить. Откроется окно, в нем нажать в середине ссылку "Веб-узел Microsoft" - выбрать Браузер - Файл- Открыть - Обзор. Далее С:\Windows находим там Explorer.exe и Открыть. Должен запуститься рабочий стол. Там сделайте логи AVZ.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 23:13   #109 (permalink)
leont
Ни одна комбинация клавиш не дает результатов - чистая заставка и курсор иногда меняется на 'песочный часы'. Единственное на что появляется окно - 'залипание' - жму на нем "параметры" и опять тишина...
Старый 15.02.2010, 23:36   #110 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Выполняем следующий скрипт (AVZ-Файл-Выполнить скрипт):
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
BC_Activate;
end.
После выполнения скрипта комп перезагрузиться. Пробуем разные комбинации клавищ ( WIN + U, Ctrl+Alt+Del) не получиться . Тогда ждем 01pump-а.
maya 2008
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
