25.10.2010, 17:39 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Зарядка NEC E949
Телефон работал, покуда была заряжена баратея. Найти з/у под такой разъем мы по городу не смогли. Посоветовали зарядку "лягушка", которая заряжает непосредственно аккумулятор. Сегодня разобрали телефон, увидели такую картину: Контактов на аккумуляторе нет, только с платы к нему идут три проводка. Посмотрел в интернете фото, эти проводки идут вместе с батареей и не снимаются с нее . Подскажите, как можно зарядить это чудо, а то лежит без дела |
25.10.2010, 17:39 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Зарядка аккумулятора Зарядка для телефона Зарядка аккумулятора Зарядка для АКБ 3.7 вольт Зарядка для кроны Зарядка электролита |
25.10.2010, 18:22 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нашёл распиновку разъёма, можно попробовать зарядить от юсб Nec 412i, 949, L1 cell phones cable connector pinout and wiring @ pinouts.ru если получится то можно рядом с основным вывести двухконтактный разъём для зарядки. Я так делал на мотороле V220 когда у неё накрылся основной разъём
25.10.2010, 19:18 | #4 (permalink) |
Лентяй
Ну короче так как разъёма у тебя нет(или есть? мож юсб кабель или что другое) то попробуй подать 5в(можно с юсб или молекса) + на 1 контакт, а - на 4 контакт (на картинке по ссылке), если зарядка пойдёт то объясню дальше
Последний раз редактировалось Weles; 25.10.2010 в 19:38 |
25.10.2010, 20:02 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Контакты я нашел, два по бокам и два сверху разъема (на телефоне разъем есть, но вставить в него нечего). А как они пронумерованы - левый - один, левый верхний - два, правый верхний - три, правый - четыре? И объясни подробнее, откуда брать сигналы, с каких контактов ЮСБ или молекса?
25.10.2010, 20:13 | #6 (permalink) |
Лентяй
Хм, я думал там разъём типа как на нокии(как на картинке), а раз там есть верхние и нижние то что то не то
26.10.2010, 17:10 | #8 (permalink) |
Лентяй
А их что всего 4? Странно, эх тут бы тогда определить где плюс, где земля а где данные, может по дорожкам от аккумулятора можно отследить? Есть вариант вывести наружу два контакта от аккумулятора и заряжать подключив к ним лягушку(я фонарик так заряжаю) ибо лягушка следит за зарядом и кода аккум заряжен то она прекращает его заряжать сама, вот только на время зарядки телефон придётся отключать, хотя тоже неизвестно не сгорит ли электроника от такого варварства И посмотри вот здесь, может среди неков есть разъём похожий на твой, или сфоткай его поближе http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N...6_pinout.shtml
Последний раз редактировалось Weles; 26.10.2010 в 17:17 |
27.10.2010, 01:57 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Блин, чет мудрено все.. Может попробовать поискать з/у в интернете да купить? Авось проще будет
27.10.2010, 17:02 | #10 (permalink) |
Лентяй
Я находил, дешевле 600р не нашёл
