03.12.2010, 23:25 | #21 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
03.12.2010, 23:38 | #22 (permalink) |
Пардон, ребята, но слабо верится, что современные тестеры не реагируют на остаточную степень зарядки аккумулятора. Даже простейший М830 может показать полярность аккумулятора и вольтаж.
04.12.2010, 00:09 | #24 (permalink) | |
04.12.2010, 02:35 | #25 (permalink) |
нет понятия "Автоматически"., а есть "Распиновка" (соответственно распиновка контактов коннектора на "заряд"., "дата"., "прошивка"., и если уж у FLY и LG коннекторы стандарта KG 800 одинаковые - то уже ничего с этим не сделать., нужно отдать должное китайцам., точно так же как Samsung C/X100 и LG W3000 (вроде)., при совершенно одинаковых коннекторах., схема расположения контактных групп (распиновка) разная!., нужно отдать должное фирмам Nokia и SE., у каждого 2 типа коннектора (не считая подделок)
ну а по самим аккумам., стандарт 3,6/3,7v (причем это минимальное напряжение, необходимое для работы)., при полном заряде аккумулятора выдают до 4,0/4,2v и имеют ёмкость от 700/800mAh до 1300mAh и выше в зависимости от аппарата/ ... добавлю по ремонту., при "Модернизации АКБ" (замене самого аккумулятора)., полярность соблюдать нужно обязательно!., екмкость желательно соблюдать номинальную, либо выше., ну и подбирать примерно по размерам аналогов. |
11.02.2011, 11:17 | #26 (permalink) |
Freestyler, если еще продается, то готов купить твои железки в Питере. девять три пять шесть два 94.
