08.01.2010, 16:50 | #11 (permalink) | |
08.01.2010, 16:50 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения Проблема с монитором Проблема с монитором NEC Проблема с монитором Проблема с монитором LG Проблемы с монитором Проблема с монитором |
08.01.2010, 16:57 | #13 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Питание на материнку в самом начале идет, вот только потом аварийно вырубается, система защиты срабатывает. Иначе просто за собой процессор все остальные компоненты утащит на тот свет. Системник писк какой-нибудь при включении издает?
08.01.2010, 17:05 | #14 (permalink) | |
Немного поясню. Когда вылетала ошибка - был сигнал два длинных (типа ту-ду ту-ду ) потом стало что только питание потоется - комп сразу гаснет. После того как разобрал и проверил куллер, подцепил и первый раз комп запустился как обычно, но на секунд 15! Сейчас опять при подачи питание оно сразу исчезает.... |
08.01.2010, 17:08 | #15 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
08.01.2010, 17:13 | #16 (permalink) | |
09.01.2010, 00:06 | #17 (permalink) |
комп запустился, но проработал где-то пол часа. Вопрос: вот я вспомнил что все началось с того что комп начал находить микрофон, но звук не воспроизводился. микрофон менял тоже самое, хотя на другой звоковухе все норм!!!! Звуковая которая не стала от части работать - встроенная. Сейчас так же после включения пытался скайп настроить, перетыкал микрофон, через некоторое время комп потух и опять запускается только на 0.5 секунды и тухнет.... что это может быть?
09.01.2010, 00:10 | #18 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
09.01.2010, 00:13 | #19 (permalink) |
так вот эта работа компа по пол секунды и его перезагрузка (если это выключение можно так назвать) может быть связанно со звуковой ???? Просто все начало происходить в 1 вечер!!! И отказ карты и перегрев и включение по пол секунды......
09.01.2010, 00:14 | #20 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Материнская плата нигде на корпус не коротит? Заодно и все разъемы от БП к материнке проверьте.
