09.01.2010, 00:58 | #31 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
превосходят центральные процессоры и тепла отдают тоже соответственно много. Могут греться и влетать в перегрев северный и южный мосты на материнской плате. Стабилизаторы питания процессора тоже греются здорово, и тоже могут быть причиной неисправности. Блок питания - про него тоже почему-то вспоминают в последнюю очередь, да и пылью он тоже хорошо зарастает... Мониторинг из БИОС - это не совсем достоверная информация о температуре процессора. Вы его нагрузите тяжелой работой и посмотрите в программе Everest как он при этом нагреется. |
09.01.2010, 01:03 | #32 (permalink) | |
при помощи их отключения он запустился. Потом я их подцепил и комп работал нормально в течении получаса!
---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:02 ---------- Цитата:
09.01.2010, 01:08 | #33 (permalink) |
Ну полчаса работал, а дальше ? Привод отключите и пробуйте. Может БП капризничает, кулер на нём тормозит например. Перегрев и защита срабатывает.
09.01.2010, 01:15 | #34 (permalink) | |
---------- Добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:13 ---------- про мониторинг я имел в виду, что питание по пол секунды подается на него не из-за перегрева, ведь процессор в момент включения не загружен... так что не могу понять проблему в подаче питания.. |
09.01.2010, 01:19 | #35 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Интересно, а как можно попасть в БИОС, если питание только пол секунды подается?
09.01.2010, 01:29 | #36 (permalink) | |
---------- Добавлено в 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:22 ---------- снял и подцепил мать, нигде не зацепляет корпус, батарею так же вытащил. Щас запустился и пишет CMOS/GPNV Checksum Bad CMOS Date/Time Not Set это на сколько я понял время из-за батареи сбилось? |
09.01.2010, 01:52 | #38 (permalink) |
Комп загрузился, но его опять минут на 5 хватило ((( Теперь еще при загрузке стало писать : CLIENT MAC ADDR: 00 0C F1 F4 A6 EB
GUID: 85A5A65A 8F0A 11D8 80C5 0E018E16........ Все что успел списать... А еще после загрузки синий экран смерти вылетел.... ошибка 0x000000F4 короче ппц. ((((( |
09.01.2010, 13:16 | #39 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
возможно HDD подключен как Slave или одной ногой на том свете. |
