12.01.2009, 09:29 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором LG
При включении монитора изображение появляется на долю секунды и пропадает. Если выключать и снова включать монитор - можно заметить что загрузка проходит в нормальном режиме и со стороны системника все в порядке. Скажу сразу, включать/выключать монитор бесполезно. Изображение будет также пропадать через пол секунды. Монитор подключен VGA кабелем, пробовал менять - не помогло. (Пробовал подключать другой монитор этим же кабелем - все работает.) Очень странные симптомы, через несколько вкл./выкл. компьютера монитор начинает работать и изображение в дальнейшем не пропадает. В случае не работы, при вкл./выкл. я усердно откручиваю и прикручиваю VGA и в исступлении пытаюсь нащупать нерабочие контакты. Что интересно! Были случаи, когда я совершенно ничего не делал, просто включал и выключал комп, через некоторое время монитор начинал работать нормально! При всем этом безобразии на мониторе горит зеленая лампочка "вкл". Оставался вариант возможной не работы контакта VGA кабеля в мониторе -> Пробовал во время работы крутить вертеть кабель и ни единого сбоя никогда не было, стоит монитор выключить... при обратном включении опять пол секунды показывает, потом черный экран. Уверен, что с контактами, видеокартой и вообще системником все в порядке (в случае неисправности материнки другой монитор бы не работал). Что смущает, когда монитор не активен (оранжевая лампочка), то изображение "нет сигнала" отображается прекрасно и монитор при этом не гаснет, как в случае включения. Надеюсь на ваш совет. |
12.01.2009, 09:29 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором NEC Проблема с монитором Проблема с монитором |
12.01.2009, 09:54 | #4 (permalink) |
На ЖК такое тоже возможно - симптомы похожи на проблему из-за некачественной распайки платы внутри монитора. Похоже, где-то есть треснувшая пайка(слишком мало олова - тонкая пайка, через которую проходит или должен проходить ощутимый ток). При нагреве платы материалы немного расширяются(а также, в момент включения, идёт начальный импульс потребления тока, который больше, из-за чего пробивается на долю секунды), в связи с чем монитор и начинает работать.
В общем - тщательный осмотр и пропайка. ЗЫ. Если причина действительно в этом, вам ещё повезло, что никакие детали не сгорели, и дымок не пошёл. |
12.01.2009, 10:06 | #5 (permalink) |
Монитору уже 3-й год, и такая проблема появилась только лишь месяц назад. Вообще вариант интересный, но верится с трудом, что это возможно после такого времени работы. Обращался с моником аккуратно.
12.01.2009, 10:18 | #6 (permalink) |
Конечно возможно. Обращение здесь нипричём. Всё зависит от качества паек. При низком качестве, рано или поздно происходит эрозия и разрыв паек под действием перепадов температур(расширение, сужение).
12.01.2009, 10:38 | #8 (permalink) |
Не могу сказать за кого-то, а я бы смог.
Хорошее освещение и окуляр или лупа в помощь. Ещё надо проверить(прозвонить) контакт(если он есть - если включение не сенсорное), который зажигает экран и зелёную лампочку. |
13.01.2009, 12:19 | #10 (permalink) |
Интересные вещи!
Последние 3 дня монитор работает без сбоев вообще, хоть я 10 раз включаю и выключаю монитор и компьютер - все отлично. Такое было и раньше, но стоит мне монитор как нибудь передвинуть, история начнет повторяться. С предположением о тонких пайках это никак не сходится. Возникает вопрос о контактах VGA кабеля... Может все таки он? |
vga, изображение, кабель, монитор, проблема с монитором lg |
