13.11.2014, 21:56 | #71 (permalink) |
14.11.2014, 17:31 | #75 (permalink) |
я нашел проблему!!!!проблема была в том что я намотал в первичке в некоторых жилах еще несколько витков тоесть ошибся в счете отвлекся наверно вот и наверно ток возрос.Переделал все и решил поставить побольше тран ато по расчетам он работает на максимуме заменил сердечником 40х25х22 и ток холостого хода пока не получается измерить мультимер глючит,когда ничего не подключено он показывает цифры
15.11.2014, 20:32 | #78 (permalink) |
ребята помогите у меня что то с мультиметром я его включаю сначала нормально но через 10 секунд он ни к чему не подключен а показывает цифры скачками на всех режимах
15.11.2014, 20:50 | #79 (permalink) |
а вот если на выходе импульсника после моста поставить кондеры по 10000мк на что может повлиять,на выходную мощность или попросту пустое увиличение стоимости конструкции??????
18.11.2014, 19:55 | #80 (permalink) |
урааа мне удалось пока что снять с преобразователя 150ватт это вдвое меньше максимума,пускал от автомобильного акума больше не смог не было нагрузки,а напряжение на выходе даже не просаживалось.Щяс закупил кондеры и диоды буду выпрямитель нормальный делать
