15.10.2014, 13:31 | #21 (permalink) |
15.10.2014, 14:25 | #22 (permalink) |
На счет схемы - Вам видней. Тогда зачем спрашивать мнение специалиста?
Ток в подобных схемах измеряется не напрямую подключением в разрыв цепи амперметра, а измеряется напряжение на включенном в разрыв цепи шунте (низкоомном резисторе). Это связано с привнесенными амперметром в цепь паразитных индуктивностей и емкостей. Ток нужно измерить в эмиттере КАЖДОГО транзистора. |
15.10.2014, 14:40 | #23 (permalink) |
поставил выпрмитель после 37вольт поидее должно получится +-45вольт но у меня кондеры заряжаются до конца до 50в думаю я переборщил с емкостью поставил по 10000мкф. взял от туда сумму плечей тоесть 100в подал на лампочку 150ватт плучилось напряжение село до 60вольт и ток 0.28А итого 17 ватт птребление идет около 4 ампер напряжение 11в получается 44вата на транзюках теряется 27 ватт получается паяльник потом померил напряжение эмитер колектор там падает 5 вольт посмотрев параметры транзюков нашел что сопротивление канала 0.57 ом из за этого теряется вся мощь на транзюках вот и они греются получается мне нада менять транзюки на низкоомные.А вот если поставить полевики пчему не получится???может переделать схему под полевики у них сопротивление канала 0.008 ом может получится
15.10.2014, 14:50 | #25 (permalink) |
по расчетам ток 3.5А.Щяс измерю на всех транзюках ток
15.10.2014, 16:05 | #27 (permalink) |
а точно я же для запуска преобразователя на 2 транзисторах поставил 10к спротивление и подал + вот из за этого теперь поставил сопротивление по больше 18к получилось на всех 4 транзисторах по 1.3А теперь все ровно
15.10.2014, 23:07 | #28 (permalink) | |
Это с нагрузкой, или без?
Если с нагрузкой, то с какой? Нужно взять аналогичную лампочку и ЛАТР, визуально подобрать её накал таким же, как и у подключенной к преобразователю. Померить напряжение на лампочке и ток. Такие "сложности" происходят из-за того, что обычный тестер градуирован на измерение действующего значения СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала, а в Вашей схеме сигнал импульсный. По этой причине приведенные Вами выше измерения неверны. Цитата:
Если уж хотите посчитать мощность, выделяемую на транзисторе, то нужно его коллекторный ток в квадрате умножить на сопротивление перехода. Из физики помните формулу: P = I^2 * R ? Получается не более одного ватта. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.10.2014 в 23:15 |
16.10.2014, 14:10 | #30 (permalink) |
я через выпрямитель ток мерил,у меня тестер расчитан на переменное напряжение и ток,но он ничего не "видет" без выпрмителя
