01.11.2014, 09:24 | #41 (permalink) |
01.11.2014, 11:48 | #42 (permalink) |
deleted
В таком случае я бы не советовал тратить время на эту схему. Она хоть и проста, но эта простота вылазит потом кучей проблем. Такие схемы были актуальны лет 30 назад, когда специализированные микросхемы были редки и дефицитны. Сегодня, если говорить о простых и хорошо отработанных вариантах, лучше использовать преобразователи на ИР2153 или ТЛ494. Тем таких тут достаточно. Например эта. Читать лучше с конца.
01.11.2014, 20:33 | #44 (permalink) |
я все собрал на ирфшках,все норм работает,мощность вроде нормальная,у меня ограничивает акум так что с него больше 5а не вытащищ надо брать с автомобильного схему я попробую доделать и поставить защиту затворов полевиков,и от постоянного напряжения,на первичке транса думаю нужно поставить кондер в мост
01.11.2014, 20:35 | #45 (permalink) |
а какие проблемы валазят???
01.11.2014, 20:49 | #46 (permalink) | |
deleted
01.11.2014, 21:55 | #49 (permalink) |
deleted
Схема изначально проблемная. Она основана на схеме автогенератора, который решили подгрузить нагрузкой. Об оптимальных режимах работы деталей не может быть и речи. А вместо припарок мертвому, лучше собрать более подходящий для преобразователя питания вариант.
01.11.2014, 23:12 | #50 (permalink) |
у меня есть вариант приделть в эту схему микросхему там тл494 чтоб с обратнй связью и трансфрматорнй развязкой тогда будет мертве время схему я нарисую завтра думаю так должно получится
