Старый 10.10.2014, 20:15   #21 (permalink)
ming
Профессионал
Сегодня купил диоды HER804.
Раздобыл парочку трансформаторов:
1 из комповского БП(вертикально стоячий),
2-й от какого то навороченного принтера(горизонтально лежачий).
По размерам они абсолютно одинаковые(ферритовый сердечник идентичен). Хотелось бы применить лежачий транс, более по высоте подходит. Если ставить от обычного комповского блока, по высоте не подходит.... Но проблема немного в другом..... У меня не получается собирать такие трансы. И из за этого всегда собирал на кольце.....
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 21:53   #22 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Одна из основных проблем при намотки транса, это когда его выходная мощность близка к габаритной. В этом случае приходится выполнять точную и кропотливую работу: плотно и ровно укладывать витки, переходить на второй слой с минимальными потерями. Если мотать небрежно, то то не удастся уложить нужное количество витков в имеющееся пространство.
У тебя ситуация проще. Сердечники имеют габаритную мощность ватт 200, а то и больше. А а тебе нужно 50 Вт. Это позволяет намотать транс с большой долей небрежности. Главное соблюсти количество витков в обмотках.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:36   #23 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
-Сегодня купил диоды HER804.
-молодец то что нужно.
-Раздобыл парочку трансформаторов,По размерам они абсолютно одинаковые
-тоже хорошо, форма магнитопровода и размер очень близки,по этому мощность и количество битков на вольт будут так же близки, на вскидку для первички надо 36-40витков, вторичка исходя из желаемого выходного напряжения.
-У меня не получается собирать такие трансы. И из за этого всегда собирал на кольце....
-ничего мудрёного нет, половинки просто клеишь суперклеем(цианоакрилат).и обматываешь несколькими слоями скотча или изоленты.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:57   #24 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Этот снят из ATX350.
Если делать, то делать на совесть. Для себя ведь.
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
У меня не получается мотать двух плечевую обмотку(двух полярную)....
Старый 10.10.2014, 23:06   #25 (permalink)
ming
Профессионал
Ради эксперимента вопрос: Это ж сколько можно будет вытащить по мощности из этой схемы, если поставить в нее трансформатор от АТХ 650??? (у меня просто 1 такой трансик валяется, вот думаю в дело запустить)
Старый 10.10.2014, 23:06   #26 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Плетешь две косы из трех по 0,5 и мотаешь сразу две косы! А еще можно попробовать отровнять эмаль провод и шесть жил наклеить на скотч, типа шлейфа и мотать... Заодно и изоляция! ( Только что идея пришла, надо будет как нить попробовать!)
Старый 10.10.2014, 23:13   #27 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Я просто беру провода,натягиваю их, промазываю в несколько слоев лаком для ногтей ,и в итоге получается идеальная лента.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:16   #28 (permalink)
urfinjuss66
Пардон, господа, не в ту тему залез, но идея интересная!
Старый 10.10.2014, 23:59   #29 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
ради эксперимента снял 1.3кВт, после перемотки, частоту взял 70кГц, пол часа пыток лампочками, хоть и вентилятор дул на радиатор с полевиками, и всё закончилось.
после замены ключей и микроба-схема снова в строю.
конденсаторы выпаял, что стояли ранее на 35в, сейчас стоят на 50в, на выходе было +-28в(при максимальной нагрузке, на холостом +-31в)в, сейчас +-40в(на холостом +-42в).
Что характерно, так то,что ключи ушли в мир иной не сразу, а спустя пол часа, значит деградация кристалла длилась довольно долго и это не был мгновенный пробой, ключи были irf740.
будет использоваться на мощность около 600-700Вт, так что запас есть и душа спокойна.
Старый 11.10.2014, 00:40   #30 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
200-250 Вт. Дело не только в трансе. При увеличении тока через ключи у них увеличивается емкость затвора, что увеличивает с одной стороны токопотребление и питания через резистор не хватает. Из-за нехватки питания увеличивается время открытия/закрытия ключей, что ведет к их перегреву.
Для получения действительно 650 Вт средней реальной мощности требуется соблюсти следующие условия:
1. Ключи должны подключаться к выходу микросхемы не напрямую, а через усилительный каскад.
2. Требуется усиленное питание усилительного каскада.
3. На радиатор надо ставит не только ключи, но и выходные диоды.
Без соблюдения этих условий никак. Вот пример того как выглядит подобный ИИП. А иначе будет как у DTS, пол часа работы и кирдык.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
