11.10.2014, 02:30 | #31 (permalink) |
deleted
11.10.2014, 11:18 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нагружал лампами накаливания на 42в*100Вт, в итоге получилось 14штук , как раз по случаю делал освещение в одном гараже, вот ящик лампочек и был в распоряжении, в дальнейшем для освещения( а так и было изначально задумано, а я просто рещил не упустить момент) был использован трансформатор ОСМ 1-1.6 УЗ с вторичкой на 42в. |
12.10.2014, 19:40 | #33 (permalink) |
Профессионал
Если в этой схеме: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...eaay-noaia.png заменить конденсаторы 220uF/200V на 330uF/200V, какие будут последствия?
12.10.2014, 20:05 | #35 (permalink) |
deleted
12.10.2014, 22:51 | #37 (permalink) |
совсем наоборот, скажется самым благотворным образом, чем бОльше ёмкость-тем *чище* будет на выходе блока питания. Возьми сам посмотри, в теме про *ланзар лайт* у меня стоят по 560мкф конденсаторы, при том ,что фактически можно было обойтись и конденсаторами по 150мкф,
в теме про *усилитель в блоке питания ПК* стоят по 470мкф, хотя и хватило бы по те же 150мкф.Так что от замены с 220 на 330мкф ты только выиграешь в КАЧЕСТВЕ питания. |
13.10.2014, 09:31 | #40 (permalink) |
Профессионал
Сегодня занялся, и переделал ПП под транс из комповского БП. И уменьшил размер ПП. Теперь размер 95 х 80 мм, и по моим подсчетам выходит 43 мм по высоте, как раз то, что надо. Больше по высоте в корпус не залезет...
Проверьте пожалуйста не замыленным взглядом. Шунт на вторичной обмотке(конденсатор на 0.1мФ) будет припаян с обратной стороны, лежа. Выходное напряжение рассчитано на +/- 13 вольт 3А, не более. Из индивидуального подгона деталек, используются: Входной дроссель и охладитель на диодах HER804. Все остальное под стандарт. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...eaay-noaia.png Вот по этой схемке. Последний раз редактировалось ming; 13.10.2014 в 09:39 |
