Старый 01.10.2014, 19:28   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию ИБП
Вечер добрый господа! Собственно проблема таковая: Нужен преобразователь на TL494 и на 1 - 2 транзисторах типа IRFZ44N, и чтоб питался от 220 вольт переменки(от розетки), вторичку буду делать свою. Будет использоваться максимум на 50 ватт. Искал в интернете, на 220 не получилось найти. Помогите пожалуйста...
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 20:00   #2 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Эти транзисторы не пойдут!
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 21:22   #3 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от BogdanUA Посмотреть сообщение
Почему это???
Старый 01.10.2014, 21:52   #4 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Потому что они рассчитаны на 55 вольт, вам нужны irf840 или irf740(они помощнее)
И для чего нужен ИБП? Посмотрите в сторону ir2153
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:47   #5 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
Нужная для меня мощность ИИП 36 ватт номинально при напряжении +/-12 вольт, максимум 50 ватт требуется. Для этого 2 IRFZ44N хватает вполне, и даже за уши.
Для питания усилителя, выбор пал на ИИП, потому что высота самого корпуса усилителя очень низкая.
Если собрать ИИП на ТЛ494 и 2-х IRFZ44N, он мне обходится дешевле, чем собирать на IR2153 и 2-х IRFZ44N.
Стоимость: ТЛ494 - 20 рублей, IR2153 - 60 рублей, IRFZ44N - 12 рублей. Да и с ТЛ494 меньше возни в плане сборки, на мой взгляд.
Старый 02.10.2014, 13:23   #6 (permalink)
hrpankov
....ну если копеечку беречь, то Топ245, МС34063 или транзисторний мультивибратор ...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:13   #7 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Вы не поняли) Если делать иип от сети по схеме "полумост" нужны транзисторы на 310 вольт(или 155 точно не помню), irfz44n пойдут в автопреобразователь, на них сетевой иип не построить.
Последний раз редактировалось (Дима); 02.10.2014 в 14:21
Старый 02.10.2014, 20:44   #8 (permalink)
ming
Профессионал
По ковырял немного пальцем в небе. По рыл немного Тырнет. Нарвался на один подходящий вариант малогабаритного/средне мощного ИИП.
Что можете сказать о нем!?
Думаю потом сделать печатку под двух полярное питание.... И транс замутить на кольце.
Старый 02.10.2014, 20:55   #9 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Супер,Тимур(DTS) собирал его не раз!Если надо могу выложить два варианта пп для "кольца" и "ш" образного трансформатора.Я к стати вчера его собирал,запустился с первого раза!eaieaay-noaia.png
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 21:05   #10 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Работоспособность подтверждаю, собирал этот импульсник с пол года назад, работает нормально
Усилитель в блоке питания ПК
Не знаю, может быть такое только у меня было, но при подключении усилителя, запитанного от этого иип, сенсор на планшете начинал жестко тупить, пробовал подключать несколько телефонов с сенсорными экранами, такой проблемы не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
