Старый 12.04.2014, 13:12   #1 (permalink)
kvarts
По умолчанию АТХ для УМЗЧ в автомобиль
Добрый день. Имеется БП АТХ 200Вт. В нем стоит tl494, что можно с него забрать или что переделать для питания умзч в автомобиль. Усилитель tda7294 мостом.
kvarts вне форума   Ответить с цитированием
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем
Схема мощного УМЗЧ до 30А до 100 КГц
УМЗЧ для DVD
Как сделать ИИП для УМЗЧ?
Старый 12.04.2014, 13:28   #2 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
Вот схема, Смотри, снимай 1364288209_preobrazovatel-494-1-1-.jpg печатка Preobrazovatel-494.rar
_UseR_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 13:39   #3 (permalink)
kvarts
Меня интересует трансформатор, перемотать можно? или купить ферритовое кольцо и намотать на нем?
Старый 12.04.2014, 14:10   #4 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
скорее всего можно, можно и кольцо купить не дорогие в принципе
Старый 12.04.2014, 14:10   #5 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
размеры по феррита нужны
Старый 12.04.2014, 14:35   #6 (permalink)
kvarts
Что бы узнать размер, нужно размотать, с виду как на всех бп
Старый 12.04.2014, 15:28   #7 (permalink)
kvarts
Вот что узнал, ферриты с бп E-I 33 E-I 40, программа-калькулятор сказала что не подойдет. Вот так, буду искать круглый. Может кому то информация будет полезной.
Старый 12.04.2014, 17:30   #8 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от kvarts Посмотреть сообщение
Подойдёт 33-й, можно при 65-70кГц на пару сотен Ватт применять. Сороковой при частоте пониже пойдёт. Если не хочется с кольцами возиться. И при использования 494, защиту от перегрузок и КЗ на ней, просто грех не сделать.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 01:25   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Простой преобразователь с 12 В на -/+28 В на IR 2153
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 20:56   #10 (permalink)
kvarts
Добрый всем день. Собрал я значит преобразователь. Трансформатор на кольце 45Х28Х12. Первичка 5+5 3 жилы 1мм. Вторичка - одной жилой 15+15.
При включении преобразователя от китайского блока питания ( типа такого как для игровой приставки или зарядки) без нагрузки, напруга 65В. Когда включить нагрузку - 2 лампы 36В по 60Вт параллельно, то происходит искра, я атк понимаю разражаются кондеры и срабатывает защита и отключается генерация, лампы убираю, на вольметре опять 65В.
Думаю, что не тянет китайский бп. Включая к автомобильному аккумулятору без нагрузки, напруга нарастала до 90В, я отключил, потому что она и дальше росла. Потом я брал лампы и происходила та же самая разрядка кондеров. Дальше вобще все потухло. Оказывается здох один ИРФ и предохранитель на 10А. Заметил это я не сразу, пред в колбе. Поэтому не знаю что его убило, или лампы или то что включил без нагрузки.
Жду детали, попробую еще включить с компьютерным трансом.
Как влияет нагрузка на запуск?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
