Простой преобразователь с 12 В на -/+28 В на IR 2153
  • Автор темы Автор темы Vasiliy
Vasiliy
10 Фев 2014
Очень хорошый автомобильный преобразователь для ТДА 7293(4)
    10.1 KB · Просмотры: 4,940
Сам рисовал?Ватт 100 думаю не больше,или может и больше выдать?
думаю хорош тем что здесь печатная плата выйдет 5х5 см примерно,здесь деталей то минимум 10 деталей не считая транс думаю для 7294 в авто сойдет,на каждый канал даже можно по преобразователю
А он вообще будет работать?
Он работает очень хорошо.На вход по питанию на преобразователь с акб я поставил диодный мост и кондюхи емкостю 26500 мФ,все замечательно работает уже 2 месяца и никаких проблем.Печатку могу выложыть
Еще ничего не ушатал таким шедевром?
Чем же он хорош? Нет никакой защиты от перегрузок по току, нет стабилизации выходных напряжений
Угу...прямо сказать нежелательно новичкам пудрить мозги этой простотой,которая приведет к непредсказуемым вещам
И зачем конденсаторы??? Лучше их перед усилителем поставить.
Ну и зачем.Если вы хотели реализовать "защиту от дурака",то надо было просто поставит диод в разрыв +или-.Но она здесь и не нужна.
Два разА печка.
Печка.
Реализовать "защиту от дурака" правильно, поставить после вставки плавкой мощный диод анодом к минусу.
Ну или так (чтобы предохранитель не менять):
При желании можно добавить индикаторы и выключатель.
давай печатку)))
Какая там печатка. Это можно собрать навесным на ногах транзисторов.
для особо ленивых и трансик перематывать не надо, включаем готовый комповый (выпаиваем из компового питальника) подключаем к ключам выводы вторички на 12в, а первичку подключаем к выходу , мостик и конденсаторы, среднюю точку берём с выкушенной ножки(первичка мотается частями, место ее соединения запаяно на среднюю ножку, а сама ножка укорочена).
В результате получим на выходе двухполярное питание +-32в, будет небольшой перекос (около 1-2в, но это не страшно абсолютно, схема включения такого транса работает уже не один год, както сам разленился и решил не мотать а применить то что под ногами валяется -результат порадовал).
можно и перемотать при желании комповый трансик, первичку мотаем 4+4 витка из 10-15 жил проводом 0.7-0.5мм, вторичка 10+10витков тем же проводом но по 2-3 жилы. в результате получим +-30в при 12в входном и около +-35в при заведённом двигателе.
    18.6 KB · Просмотры: 178
    91.3 KB · Просмотры: 216
    112.6 KB · Просмотры: 259
    55.6 KB · Просмотры: 132
    25.2 KB · Просмотры: 130
    12.5 KB · Просмотры: 90
    48.5 KB · Просмотры: 105
    20.1 KB · Просмотры: 183
    44.6 KB · Просмотры: 126
    37 KB · Просмотры: 143
