25.02.2014, 15:02 | #33 (permalink) | |
Начинающий
25.02.2014, 16:07 | #34 (permalink) | |
deleted
Максимальный ток стабилизации 20 мА. Минимальный ток стабилизации 3 мА. То есть у нас всего 17 мА свободных в базу первого транзистора. Далее. Под нагрузкой напряжение на входе просядет. Если задать максимальный ток через стабилитрон на холостом ходу 20 мА, то под нагрузкой из-за просадки напряжения через ограничительный резистор ток будет меньше. Насколько конкретно меньше, зависит от трансформатора. Может и 10 мА не будет (итого свободных мА останется только 7). Да и широкий диапазон бросков тока через стабилитрон тоже не лучшим образом скажется на стабилизации, а она в этой схеме и так не очень. По моему мнению, общий коэф-нт усиления транзисторов должен быть не меньше 1000. |
25.02.2014, 17:50 | #35 (permalink) |
deleted
25.02.2014, 18:29 | #37 (permalink) |
deleted
Где-то так. Резисторы мощные не нужны, 0.25 Вт достаточно. А вот транзисторы выходные (Т2 и Т3) придется ставить на радиатор, и не маленький.
25.02.2014, 19:29 | #40 (permalink) |
deleted
