Старый 23.02.2014, 00:28   #1 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
По умолчанию Стабилизатор двухполярного питания
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Выдаст ли эта схема 1.5-2А и будет ли она работать, если я заменю диодный мост и транзисторы? На сколько упадет напряжение питания? Напряжение после моста 21В, ток около 2А (Надо чтобы стало около 14-16В, 1,5-2А)
(VT1 - КТ837Ж, VT2 - КТ819Г)
АлисАман вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось
Корпус для двухполярного ЛБП
Напряжение двухполярного ИП
Старый 23.02.2014, 03:21   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Круто!
А не хотите сделать на КР142ЕН12А и КР142ЕН18Б.
Оно и попроще и постабильнее будет.
Только напряжения 21В после моста маловато будет. Д.б. не менее 50В
Старый 23.02.2014, 13:42   #3 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Круто!
Хотел бы, только нет у меня таких микросхем. Заказал аналоги на Ебей ещё вчера, но ждать долго, лучше потом на них сделаю.
P.S. С праздником!
Старый 23.02.2014, 13:53   #4 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Мало для транзисторов?
Старый 23.02.2014, 13:56   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
выдаст ли схема требуюмую мощность, будет зависить от трансформатора
ваша замена транзисторов не очень удачна, но подойдет. чтобы получить 14-16В на выходе, нужно заменить стабилитроны
и трасформатор на выходе около 16-17В, диодный мост лучше сразу сделать помощнее)
мой бывший ник Nonemore
Старый 23.02.2014, 14:06   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Схема не потянет 1.5-2 ампера, так как у транзисторов мал коэф-нт усиления тока.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 14:08   #7 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
У меня есть еще транзисторы, как в пластмассе, так и в металле.
Подскажите более удачную замену.
Старый 23.02.2014, 14:11   #8 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
составной дарлингтона надо ставить для таких токов.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 14:22   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
хех, так сразу и не скажешь, ассортимент ваш мне не известен...
но дам критерии выбора транзисторов...
узнайте напряжение после диодного моста, и вычтите необходимое на выходе блока питания, к примеру полсе моста 18В, на выходе нужно 16В, разница 2В при тока в 2А, значит транзистор нужен с током коллектора больше чем 2А, и рассеиваемой мощностью более 5Вт, P=U*I. на выходное напряжение будут влиять используемые в схеме стабилитроны.
Последний раз редактировалось Серёга; 23.02.2014 в 14:27
Старый 23.02.2014, 16:33   #10 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Напряжение после моста 21.5В.
Ток 1.5А
Нужно получить 15В.
Из транзисторов подобрал такие:
p-n-p: П210Б, П216Д, П217В.
n-p-n: 2Т908А, КТ805А.
Какие из них лучше использовать? Я склоняюсь все-таки к П210Б и 2Т908А.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
