Стабилизатор двухполярного питания
Уже хотел собирать, но я как всегда в своем репертуаре! Обломалась ножка у одного КТ863А.
Пока пытался найти замену, но пока не нашел. За то нашел КТ639В, как понимаю он лучше чем КТ814А? И нашел транзистор КТ837В, он тоже вроде лучше чем КТ818Г?
кт638 отложи сторону. это отличный транзистор но не для стабилизаторов.Может и пару к нему найдешь кт632.отличния парочка
Здравствуйте! Собрал я стабилизатор. После диодного моста напряжение как и было 22-0-22В без нагрузки. А вот на выходе на положительном плече 0,7В, а на отрицательном 0В. Сильно греется R1. В чем может быть дело? Транзисторы T1-КТ815Г, T2-КТ863А, T3-КТ818Г, T4-КТ639В. D1,D2-Д813.
Прилагаю фото, если это как-то облегчит задачу...
    31.1 KB · Просмотры: 453
    53 KB · Просмотры: 398
    84.3 KB · Просмотры: 160
    117.3 KB · Просмотры: 182
    45.3 KB · Просмотры: 92
    40.9 KB · Просмотры: 139
    46.5 KB · Просмотры: 218
на D1и2 какое напряжение?
имхо.лучше собрать на LM317/337.
делителем установить нужное напряжение на выходе и все.
да и плата меньше получится
На D1-12.3В, на D2-0В. Что касается ЛМ-ок, я их заказал, надо ждать, а стабилизатор нужен сейчас.
Д2 не пробит?и транзисторы исправны?
схема простая,при исправных деталях запускается сразу.
Транзисторы были все новые, не паяные, но прибором не проверял.
Стабилитрон был пробит. Заменил. Теперь на нем тоже 12 с чем-то вольт.
Выходное напряжение не изменилось. Равномерно греются R1-R2.
Может выпаять транзисторы и проверить их?
стабилитроны греются?
можно увеличить R1.R2 до 1к, меньше нагрев будет.
и проверь транзисторы.
Стабилитроны особо не греются.
Странно... И транзисторы рабочие, прозваниваются в одну сторону. По крайней мере отрицательное плечо, пока только их выпаял и уже немножко отошла дорожка.
У КТ863 и КТ818 разные расположения выводов, а у тебя они нарисованы как одинаковые, один из транзисторов впаян неправильно. Возможно и в других аналогичная проблема.
Никита, я же тебя предупреждал чтоб ты обязательно проверил у всех транзисторов расположение выводов. Такие мелочи за тебя делать, это уже перебор.
Резисторы должны греться, тепла на них выделяется 0.12 Вт, это нормально и допустимо для сопротивлений мощностью 0.25 Вт. Увеличивать их не надо, может тока на транзисторы не хватить.
Спасибо, уже допер. Переделал, вроде работает.
Поздравляю! И внимательнее надо быть!-)
