08.10.2013, 16:27 | #11 (permalink) | |
Вот фото транса Как я понимаю то первичка та что в низу и её надо оставить а вторичку верхнюю убрать совсем и перемотать , или я не-то говорю ? Помогите . |
08.10.2013, 16:27 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Помощь при подключении сверхмощного светодиода Кто мотал трансформатор для TDA7294? Нужна ваша помощь Нужна помощь в подключении Трансформатор ТС-250-2М - нужна помощь Нужна помощь в подключении светодиодов к генератору переменного напряжения |
08.10.2013, 20:10 | #13 (permalink) | ||
Определитесь с основной задачей, под какие цели нужен станок. Тут я не специалист, но полагаю, что для него нушен пресс с электродами, силовая электрическая часть и электронный блок управления. Все эти компаненты требуют расчета. Если окажется, что силовая электрическая часть будет близка по мощности к 2 кВт, то можно использовать этот трансформатор, если же нет - то придется искать другой. Цитата:
Любой трансформатор можно "перевернуть", подавая переменное напряжение на вторичку. Если на высоковольную обмотка Вашего трансформатора подать ~220В, то на понижающей обаотке будет ~22В. Однако, тока в 100А получить с нее не удастся - слишком тонкий провод. Трансформатор придется перематывать. P.s. если хотите получать личные сообщения, то их надо включить в настройках своей учетки (по умолчанию они выключены). |
08.10.2013, 23:19 | #15 (permalink) | |
Прием личных сообщений включать не хотим...
Ладно, отвечу тут. Цитата:
Делаете всё как в статье: срезаете высоковольтную обмотку. Но перед намоткой новой вторички надо собрать трансформатор и определить кол-во витков на вольт. В свободную секцию мотаете 10 витков любого провода и измеряете на нем напряжение. Полученное значение делим на 10 (кол-во витков текстовой обмотки) - это кол-во вольт на один виток. Обратная его величина это и будет кол-во витков на вольт. Теперь можно рассчитать вторичную обмотку. Полученное значение витков на вольт умножаем на 60. Получаем кол-во витков вторичной обмотки. Теперь надо выбрать диаметр провода. Его выбирают из соображений допустимой плотности тока в проводнике. Для меди оно равно 4 А/мм2. К примеру, для 50А диаметр медной проволоки будет равен 4 мм. Теперь надо выяснить, уберется ли эта обмотка в отведенную ей секцию: Кол-во витков * 12,5 мм2 * 0,7 коэффициент заполнения Если полученная величина меньше площади окна в сердечнике, то уберется. Если нет, то придется уменьшать ток и всё пересчитывать. В качестве примера я взял ток 50А. Это примерно тот максимальный ток, который даст Ваш трансформатор под нагрузкой. Не забыаайте, что Ваш трансформатор может дать не более 2,2 кВт мощности. Ток в нагрузке нужно ограничить баластным резистором, а регулировать тиристорным или симисторым регулятором мощности в первичной обмотке. В и-нете много статей по расчету трансформаторов. Если что не понятно, можно почитать там. |
10.10.2013, 00:09 | #16 (permalink) |
Этот транс имеет дисковые обмотки,такое расположение уже даст крутопадающую ВАХ и спираль не понадобится.Надо померять токХХ первички,если высокий,то можно снизить подключением паралельно первичной обмотки конденсатора,емкость подберешь до тока 1-2А
10.10.2013, 00:41 | #17 (permalink) |
Николай так не следует делать,это будет не точно,нужно заполнить весь трансформатор по плоскости и затем уже считать,а по вашему методу можно ошибится и даже очень.Для примера вы ошиблись в 10 витках,а во что выльется ошибка в 200 витков?
10.10.2013, 01:13 | #18 (permalink) |
Теперь на счет сварки,контактная сварка это сварка давлением,то есть наша задача метал разогреть ,а затем его сдавить,так делали кузнецы в старину.Теперь на счет тока,50 ампер это много я сам варю иногда и знаю что такой ток это для электрода 1,6мм в нижнем положении и метал 1мм он прожигает сразу,это много.
10.10.2013, 01:31 | #19 (permalink) |
Конечно много!
Но много - не мало. Ток можно уменьшить баластом или электронным регулятором. А вот нехватка тока - дело невосполнимое. А на счет определения количества витков на вольт, самый точный способ - смотать повышающую обмотку и посчитать её витки. |
10.10.2013, 01:37 | #20 (permalink) |
