03.11.2013, 15:12 | #75 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
27.12.2013, 13:44 | #76 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
форумчане здраствуйте !!!
кто подскажет по этой схеме . собрал плату по схеме, но я хочу что бы блок выдавал от 0 до 30 вольт и от 0 до 5 ампер . в данной схеме предусмотрена защита по току . в схеме поменял конденсаторы на 50 вольт и заменил стабилитрон на кс533а на 33 вольта. транзистор VT 4 на который приходиться весь ток поменял на кт 819 гм и поставил его на большой радиатор, выдержит ли схема 5 ампер и не выйдет ли из строя кт 819 гм. подскажите как и что в схеме поменять ??? |
27.12.2013, 22:14 | #79 (permalink) |
Хорошие замыслы. Пробовать надо - сначала с небольшой нагрузкой. Возможно, придется ребра радиатора продуть. Компьютерного кулера должно хватить. Но это при больших нагрузках. На малых не должно сильно греться. Контролировать температуру нужно почаще, особенно в первое время.
27.12.2013, 22:33 | #80 (permalink) |
транзистор кт 819 гм расчитан на 100 ватт и 15 ампер току , но на него только все приходиться в режиме к.з когда клеммы замкнуты .
вот только какие номиналы и на сколько менять ? |
