02.08.2016, 23:21 | #92 (permalink) |
естественно что для 30 вольт я входное напряжение подниму до 35..
вопрос сейчас в том что схема не работает.. даже не регулирует до входного напряжения, с учетом падения на диодах и т.д.. igorargument, не надо тролить меня, постоянка.. это не имеет никакого значения, ну на КД диодах упадет около 1 вольта.. и что.. |
02.08.2016, 23:36 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
при входящих 25 на vd5 2.5в всего как я понял
03.08.2016, 00:06 | #97 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Дело в том, что переменка в 24В после моста и сглаживания превращается в постоянку около 33В. Если подаёте постоянку, то подавайте уже 34В на мост, чтобы получить эквивалентное напряжение, какое было бы при подключении переменки в 24В. Кстати, у конденсаторов очень малый запас по напряжению, может произойти пробой.
03.08.2016, 00:16 | #98 (permalink) |
IronArgument, я благодарен вам за ответы, но я не вижу причин того чтобы этот регулятор работал до того напряжения которое входит в него, естественно с учетом падения на диодах.. я сейчас пытаюсь понять рабочая ли вообще схема, если работает то я уже естественно подам до 40 вольт, заменю соответственно электролиты и транзисторы с большим запасом по напряжению..
С.С.С. я все просмотрел, выпаивал транзисторы и детали измерял их, проверял, нет ничего не работает.. возможно схема не рабочая.. возможно автор этой схемы вносил еще дополнительные изменения при настройке.. меня привлекла эта схема простотой своей, и защитой.. но оказалось что не так все.. мне проще импульсный сделать на TL494 с оптопарой чем эти линейные.. я в них не очень.. (на фото 4 квт и 1.5 квт, импульсные, эти делать я научился, а вот слабый линейный на 1-2 ампера не получается..) |
03.08.2016, 01:02 | #99 (permalink) |
Т2 Т3 Т4 эта часть рабочая Т1 под сомнением чтобы проверить надо выпаять Т1 и на КЭ на плате подцепить резистор 500 Ом-1кОм примерно.
03.08.2016, 01:13 | #100 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
induction, светодиод горит?
Если таки да - хорошо, проверьте напряжение на резисторе R1, должно быть больше 1 Вольт. Если есть - хорошо, проверьте правильность монтажа, возможно стабилитрон в обратном включении. Если все правильно - удалите транзистор Т5, он на время отладки не нужен, да и вообще не нужен в таком включении - и уже проверьте напряжение на стабилитроне и на выходе стабилизатора. |
