03.08.2016, 01:23 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Та же мысль посетила. Можно ещё, для упрощения эксперимента, исключить узел защиты от перегрузок по току (Т5 и R8).
03.08.2016, 01:29 | #103 (permalink) |
в общем ладно спасибо за ответы, я понял что схема полый бред..
надо искать другую.. так чтобы входящее можно было смело 40 вольт подавать.. проще в таком случае просто взять стабилитрон и снимать с него напряжение через делитель, и сделать составной транзистор.. |
03.08.2016, 01:40 | #105 (permalink) |
С.С.С, есть какие нибудь идеи по схеме, чтобы до 2А и входящее 40-45 вольт небыло страшно подать..? (2А это конечно перебор, просто запас хочется) ну и регулировка по напряжению.. с защитой..
(стаб. пробовал другой стороной, нет все же я правильно все впаял как на схеме..) |
03.08.2016, 01:48 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
в чудеса не верю если на стабилитроне 24в есть на базе Т2 тоже на выходе всяко 22в с учётом падения на транзисторах должно быть.
03.08.2016, 01:52 | #108 (permalink) |
все спасибо всем.. я все распаял.. надоело.. правильно один форумчанин мне в личку только что прислал, это моя проблема и не нужно ее перекладывать на других..
что ж спасибо большое, и извините.. отдельное спасибо С.С.С. за его выдержанность и хорошее общение.. |
16.09.2016, 15:01 | #109 (permalink) |
ерунда это, а не блок, и он очень даже быстро убиваемый коротким замыканием, я его собирал, правда схему с описанием, которое скопипастили в первый пост, брал с другого сайта, собственно там его весьма заслуженно облажали..
06.01.2020, 15:21 | #110 (permalink) |
блок питания
Добрый день! Повторил схему. Так как мне нужен источник питания с Uвых=14,5 вольт при токе не более 2,5А, Т4 заменил на кт805. Блок работает, но защиты по току нет. Разорвал цепь: коллектор Т5(кт815) с т.1(R3 22к) и коллектор Т5 соединил с т.2 R3. R8(100 ом) заменил на R=1,5к и выставил ток 2А. Защита работает. Удачно поканифолить!
