19.08.2013, 16:57 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
19.08.2013, 16:57 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Как определить ток и мощность трансформатора? Измерить мощность обмоток трансформатора Какова мощность этого трансформатора? |
19.08.2013, 17:49 | #15 (permalink) |
На какое напряжение?
Главное чтобы обмотки в окна железа поместились |
19.08.2013, 21:08 | #18 (permalink) |
Последний раз редактировалось dcent25; 19.08.2013 в 21:16 |
20.08.2013, 00:31 | #20 (permalink) |
Блок питания ATX: как он есть (часть 1) :: Overclockers.ru
"Методика переделки: 1. Определить первичную обмотку (или обмотки) трансформатора. 2. Удалить вторичные обмотки. 3. Намотать на трансформаторе тестовую обмотку с известным числом витков (например, сто), диаметр провода роли не играет. 4. Подключить его к сети 220 вольт и померить напряжение на временной обмотке. Зная напряжение на тестовой обмотке и то, которое необходимо получить, нетрудно вычислить нужное количество витков. После удаления вторичных обмоток на каркасе освободилось место, вот исходя из этого и количества витков, можно вычислить диаметр провода для вторичной. Только не забудьте два момента – если выходных обмоток несколько, то надо их все уместить на свободном пространстве каркаса. И не следует забывать о слое изоляции поверх первичной – пробой фазы на вторичную обмотку хотелось бы получить меньше всего..." |
