01.12.2012, 01:03 | #1 (permalink) |
Измерить мощность обмоток трансформатора
У меня есть такая идея собрать схему для проверки 2 вывода обмотки подрубить через диодный мост к ПОСТОЯННОМУ вольтметру и амперметру , нагрузить обмотку током до тех пор, пока напряжение не упадет на 30-35% по сравнению с холостым ходом. Умножить полученное напряжение на ток нагрузки и получаем мощу обмотки . ЧТо скажете , верно ли так мерять ? Или ошибка? А еще у меня есть идея попробовать вот как : После диодного моста подтыкнуть емкость 1000 мкф на холостом ходу , напряжение возрастёт в 1.4 раза, затем грузить током пока не просядет на 30%, затем подтыкнуть еще 5000 мкф и снова замерить , если возросло, то продолжаем грузить током до просадки 30% от холостого хода . Затем опять подтыкиваем 5000 мкф, если ничего не дало, то это и есть предел мощи обмотки, а если дало, то чуть увеличиваем ток до просадки 30%. Ваше мнение? Кстати, насколько я знаю при работе транса на емкость мощу снимаем туже, что и просто при работе транса на резистор. Хотя я слышал про некий коэффициент мощности, что он при работе на емкость малый. Что вы думаете? |
01.12.2012, 01:03 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Какова мощность этого трансформатора? Мощность трансформатора Какова примерная мощность этого трансформатора? |
01.12.2012, 02:24 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
*просто без конденсаторов получите пульсирующее напряжение после диодного моста, показания приборов на постоянке будут отличаться от истинных значений. |
01.12.2012, 02:30 | #3 (permalink) |
скажите, а какая разница для трансформатора просто РАБОТАТЬ НА нагрузку или работать на нагрузку с конденсатором огромным ? Насколько я знаю во втором случае коэффициент мощности будет меньше ??? А это в свою очередь означает, что мощи трансформатор даст меньше или на этот самый коэффициент .
Вы что думаете ? |
01.12.2012, 02:58 | #4 (permalink) |
А почему это ? Вот допустим вы ввзяли вольтметр и измерили им переменное напряжение на обмотке, а затем измерили пульсирующее напряжение после диодного моста, неужели будет разница и вольтметр врать будет? Допустим диодный мост на полевых транзисторах с маааалым падением
01.12.2012, 09:16 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Вольтметр измеряет эффективное значение синусоидального напряжения переменного тока. После моста напряжение не синусоидальное и вольтметр будет показывать неизвестно что...
01.12.2012, 14:20 | #7 (permalink) |
А насчет второго способа измерения мощи что скажете ? И еще важный момент, то есть работа трансформатора на нагрузку с емкостью. Вот в этом случае мощи меньше снимается по сравнению с резистивной или не важно для трансформатора это?
01.12.2012, 14:57 | #8 (permalink) |
И еще непонятно, откуда у вас цифра 10-15%, насколько я слышал, то просадка напряжение допускается до 30-35% по сравнению с холостым ходом,в этом случае же мощи больше снимаем с обмотки, а при ваших 10-15% -не максимальная мощность будет.
01.12.2012, 15:02 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну если мультиметр нормальный и владелец тоже, то будет мерить уже постоянный ток. Допускается только падение на диодах ...
01.12.2012, 15:05 | #10 (permalink) |
1.Выпрямитель с фильтром(ёмкостью) к трансформатору не имеют никакого отношения, для измерения мощности трансформатора он не нужен, меряйте всё на переменном напряжении
2.а я слышал эти цифры... можно просадку и 50% если хорошее охлаждение |
