09.08.2013, 14:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.08.2013, 14:41 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Как найти сетевую обмотку у трансформатора? БП из трансформатора от ТВ Перемотка трансформатора Можно ли намотать дополнительную обмотку? Имеет ли смысл мотать третью обмотку тороидального трансформатора? |
10.08.2013, 03:50 | #13 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Получится так рискованно, думаю. Будет две индукции и перемычка между ними более низкого сопротивления, чем индукции.
В моих размышлениях - выгорит та перемычка. Или не так думаю? Нет, я встречал подобное размещение первичных обмоток, но они были между собой соединены пайкой - провод сетевой кусочек между клеммами.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
10.08.2013, 10:57 | #15 (permalink) |
Проводник
Дождемся кочевника - он рассудит самому интересно даже выживет перемычка такая, если мотать обмотки непрерывно или лучше сделать две и соединить их проводом через клеммы.
сама суть так и останется, как ты предложил - так делают в некоторых силовых трансформаторах первичные обмотки, вот за перемычку интересно как будет вести себя. В силовых делают, как уже выше написал, первичку из двух катушек и потом соединяют их последовательно перемычкой из провода потолще если так делать и думал, а не мотать непрерывно две катушки, то конструкция работоспособна
10.08.2013, 11:14 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Лучше мотать раздельно обмотки. Иначе потом будет неудобно собирать трансформатор. Катушки же по-отдельности удобнеет собирать на стержнях.
И, потом, не нужно думать, в какую сторону мотаешь... |
10.08.2013, 21:03 | #18 (permalink) |
Это подведение итогов обсуждения.
Только после намотки-сборки нужно правильно соединить концы-начала если полная обмотка состоит из нескольких частей.Выдержит и легко. В данном случае это просто проводник и допустимая плотность тока в нем в пару раз выше чем допустимая плотность тока обмотки. |
11.08.2013, 01:12 | #19 (permalink) |
Размотал я вторички и и соединил первичких конец одной с началом другой в итоге R стало 5,6 Ом первичка состоит из 2 проводов один кусок 330 витков+110 т.е 440+440 но почему такое маленькое сопротивление? диаметр точно не мерил на глаз где то по миллиметра
11.08.2013, 01:28 | #20 (permalink) |
