10.07.2012, 04:47 | #1 (permalink) |
Имеет ли смысл мотать третью обмотку тороидального трансформатора?
Мощнее будет от третьей на сечении 9 см кв магнитопровода тора? Или что в теории может улучшиться? Думаю вот мотать или не мотать?! Спрашивал на схем нет в песочнице, там ответа не поступило. |
10.07.2012, 04:47 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Намотка тороидального трансформатора Как надо мотать в понятии +/-45 вольт? Намотка тороидального трансформатора Научите мотать трансформаторы AMD считает, что инвестировать имеет смысл только в Windows, Android и Linux Нужен совет, имеет ли смысл перепрошивать BIOS? |
10.07.2012, 06:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А для чего вам понадобилась третья обмотка?
Рассчитайте мощность, снимаемую со вторичных обмоток, габаритную мощность трансформатора и номинальную мощность первички, но всё равно главным вопросом остаётся первый: зачем нужна ещё обмотка? |
10.07.2012, 10:17 | #3 (permalink) |
Очень конечно трудно понять,но мне кажется товарищь хочет объединить все три обмотки вместе,что бы с тора можно было снять больше ампер?
10.07.2012, 10:28 | #4 (permalink) |
Распараллеливание обмоток приводит к несимметричности, внутренним перетокам и соответственному росту потерь и дополнительному нагреву почти всегда, кроме случая намотки в несколько жил одновременно...
10.07.2012, 10:43 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Если трансформатор был изготовлен по максимуму его габаритной мощности, что часто делалось в трансформаторах изготовленных промышленно, то введение дополнительных обмоток мало что даст.
Кроме того, все обмотки, которые параллелятся, должны быть идентичными, намотаны одинаковым проводом и на одинаковое напряжение, так как даже разница в полвольта приведёт к появлению уравнивающих токов и перегреву трансформатора. |
11.07.2012, 05:56 | #7 (permalink) |
duc Я так намотал, что получилось как бы
одновременно две обмотки. Кроме дыры. Там вторая сверху первой. Как выглядит расчет по выявлению плюсов от третьей обмотки в данной теме я не представляю. andrus хочет объединить все три обмотки вместе Именно для этого. Вопрос имеет ли смысл для повышения эффективности снятия мотать на этот магнитопровод третью обмотку или уже достаточно. СветLANa Трансформатор сделан лучше чем серийные закодские. Сердечник от латра, с двойной первичной обмоткой. Обмотки абсолютно одинаковые, с одинаковым проводом.Разница по вольтажу погрешностная. Не греется вообще. Stvol Латровая первичка болтается в воздухе, покрайней мере большая ее часть. размеры - D10 - d5.5 - h4. Как выглядит расчет по выявлению плюсов от третьей обмотки в данной теме я не представляю. Уменьшится ли просаживаемость вольтажа (повысится мощность) на возможных максимальных нагрузках от третьей обмотки на данном сечении магнитопровода. |
20.07.2012, 22:22 | #10 (permalink) |
Stvol
диаметр 0.6. не сдвоенным, а вторая над первой, но не на первой. сердечник от ЛАТра. |
