28.08.2012, 01:44 | #1 (permalink) |
Можно ли намотать дополнительную обмотку?
28.08.2012, 01:44 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Имеет ли смысл мотать третью обмотку тороидального трансформатора? Ищу дополнительную панель как в ViewFD Как намотать тор? Помогите подобрать дополнительную планку |
28.08.2012, 02:02 | #2 (permalink) |
можно намотать, только обмотки нужно изолировать друг от друга фум лентой ! на работу других обмоток никак не повлияет ! Смотря каким сечением провода мотал такой ток и выдаст !
28.08.2012, 05:01 | #3 (permalink) | |
ТС180 (Трансформатор силовой 180 Вт), вот и считаем: 180/40=4,5А. Вторичная (2 по 20В) должна быть намотана проводом 1,2 - 1,3 (медь). Если брать ток более 4,5А - ощутимо просядет напряжение, начнет греться транс (первичка). Лучше не клеить половинки, их нужно плотно стянуть, что бы не было зазора. Тонкий слой клея - это зазор. Если не лень, клей можно приготовить, крошим феррит марки 2000НМ3... 2500НМС в пудру, смешиваем с эпоксидным клеем до густой каши и клеим. |
28.08.2012, 13:12 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
30.08.2012, 21:42 | #6 (permalink) | |
разные вещи, как раз зазора не должно быть, случайная соринка, попавшая на торцы половинок, может прилично изменить параметры транса. |
31.08.2012, 11:45 | #7 (permalink) |
Не верите, соберите без зазора. Будет дико греться сердечник и сгорит первичка. Проверено на собственном опыте. Проверьте сопротивление пластин сердечника, оно очень большее, а в торцах равно нулю. Не зря ведь их по заводу изолируют друг от друга. И половинки изолированы каким-то клеем или лаком диэлектрическим.
31.08.2012, 18:54 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Это ты обмотки неправильно сфазировал.
Зачем? после смотки ненужных вторичек останется много хорошей трансформаторной бумаги. Вот ее и использовать. |
01.09.2012, 04:06 | #10 (permalink) | |
Вы правы в том что пластины из которых набран магнитопровод изолируют лаком или окислами. Не интересовались почему магнитопровод изготавливают, именно из пластин, а не цельно-литой? А всё для того что бы в магнитопроводе не возникали токи Фуко. Вихревые токи — Википедия Чем тоньше пластины, тем качественнее магнитопровод. Экономически оправданна толщина пластин не более 0,2 мм. Проводящий зазор при соединении половинок гораздо тоньше, так что зто нормально. При склеивании обычным клеем половинок, возникает магнитный зазор, возрастает Rm, параметры трансформатора ухудшаются, поэтому в силовых трансформаторах типа ТС, ТП, ТПП и пр. он не желателен. Обычно половинки стягивают хомутом, можно их склеить специальным клеем. |
