12.08.2013, 23:21 | #21 (permalink) |
Перерыл кучу инфы, какие то формулы, получатся пока мало чего, но буду дальше рыть пока все не станет более менее ясно. |
12.08.2013, 23:28 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Но Вы определили правильный путьУдачи! |
12.08.2013, 23:31 | #23 (permalink) |
Pure light
Поищи по форуму еще по ИИП, тут много всего и лучше конечно самому все понять, рано или поздно тебе тут помогут - главное фото не забывай кидать.
12.08.2013, 23:36 | #24 (permalink) |
Pure light
Могу посоветовать вот это.
Trans50Hz(3500).rar А так-же как уже тебе говорили используй вот этот транс. |
12.08.2013, 23:50 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
По нему ничего не надо искать, выпаиваете и в программе считаете по его размерам количество витков. Почти 100% его размер будет в программе. ссылка на программу в посте #5
13.08.2013, 22:22 | #26 (permalink) |
Опять я заблудился, спасайте.
Вот пробовал считать в программе свой спиленный на наждаке трансформатор. Проверьте все ли я так делаю или опять косячу. На всякий случай я припер домой тот трансформатор, от блока питания и думаю эту схему разберу на днях. |
16.08.2013, 13:18 | #27 (permalink) |
Вот добрался разобрал трансформатор от блока питания компьютера.
Не обошлось без жертв ( отломились две боковинки на Ш образном феррите). Скажите этот трансформатор теперь выкинуть или ничего страшного не произошло? А так уже и проволоку разновсякую приготовил для намотки. Блок питания был на 350 ватт! |
16.08.2013, 16:42 | #29 (permalink) |
VAZ чтоб феррит не ломался при разборке , трансформатор надо положить в ацетон чем дольше-тем лучше и плотно закрыть банку. Разбирается потом без особых трудностей большинство трансфораматоров.
16.08.2013, 21:54 | #30 (permalink) |
Ну что я могу сказать, опять мой трансформатор выделился из общей массы. не нашел я его размеров в программе.
Завтра обмерю еще разок получше и посчитаю. Программа считает габаритную мощность трансформатора далеко за 400 ватт! А он был снят с 350 Ватного блока питания. Такое может быть вообще то? или касяк у меня где то закрался. Ну вот детальки начали собираться, Ir нигде нету, и варистор найти не могу(( некоторые детали не влезают на печатку, так как габаритом отличаются, буду переделывать и задавать кучу вопросов еще. |
