Старый 05.08.2013, 20:38   #1 (permalink)
VAZ
По умолчанию Пытаюсь собрать блок питания
Всем снова привет!
Приглашаю в тему уважаемого DDREDD!
По вашей схеме решил собирать, сайт паяльник меня напугал отзывами, нигде ниче путного нет, а здесь все испытано проработано.
Собирать буду долго, деталей нет нигде подходящих, буду заказывать и искать где придется.
Вот все что пока есть. что подойдет из этого?
http://www.tehnari.ru/members/b722.html
2013-08-05-1584.jpg   2013-08-05-1585.jpg   2013-08-05-1588.jpg   2013-08-05-1589.jpg   2013-08-05-1590.jpg
2013-08-05-1592.jpg   2013-08-05-1593.jpg   2013-08-05-1599.jpg   2013-08-05-1575.jpg
VAZ вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Помогите собрать блок питания для усилителя
Хочу собрать блок питания на 12 вольт
Собрать системный блок до 45.000 рублей
Старый 05.08.2013, 21:03   #2 (permalink)
VAZ
тот что разобраный трансформатор импульсного питания, был один в один похож на трансформатор из телика КВАРЦ ( ТПИ -4 - 3). но на нем небыло опознавательных цыфер. так что я решил его размотать, и будет он экспериментальным и научусь хоть мотать импульсник.
Все что я смог найти в интернете по (ТПИ 4 3) Ш12х20 были разные: в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС (сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне)
а так как размеры одни и те же думаю они одинаковые.
Старый 06.08.2013, 22:55   #3 (permalink)
VAZ
Вот все что нашел в интернете про него:
К ферритам для телевизионной техники (группа IV) относятся марки 2500НМС1 и 3000НМС, изготавливаемые на основе марганец-цинковых ферритов. Ферриты этой группы обладают малыми значениями магнитных потерь в сильных магнитных полях в диапазоне частот, принятых в телевизионной технике, повышенным значением магнитной индукции при высоких температурах окружающей среды и подмагничивании. Эти ферриты применяют в основном в виде сердечников для выходных строчных трансформаторов (ТВС) и сердечников специальных узлов для цветных телевизоров. Сердечники ТВС предназначены для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. Ферриты этой группы могут быть использованы также для изготовления сердечников трансформаторов преобразователей постоянного напряжения, импульсных трансформаторов и т.д., работающих в режиме периодического перемагничивания.
Старый 06.08.2013, 23:07   #4 (permalink)
VAZ
Так что думаю частоту после ir2153 надо получить 16кГц.
http://www.tehnari.ru/members/1286d1331967726-iip.jpg по схеме R2 = 4.3kOm и C7 = 10nF примерно так!
Скажите правильно нет? И как изменятся намоточные данные трансформатора?
Старый 06.08.2013, 23:22   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от VAZ Посмотреть сообщение
Подойдет тот что на 7 снимке. (нельзя использовать сердечник и щелью на центральном керне)
Это маловато, придется много провода тратить и он может не влезть в сердечник.
Программа для расчета трансформатора http://www.tehnari.ru/attachments/f1...lcit-2000-.rar
Программа расчета номиналов элементов для задания требуемой частоты работы IR2153.
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...6-freq2153.rar
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 09:55   #6 (permalink)
VAZ
Рамотал трансформатор тот что на 3, 4, 5, и последнем снимке. Зазор между корпусом обмоток и ферритом расстояние 7 мм. Думаю обмотки должны поместиться, вот только расчитать не смог я их чет с программой не разобрался, там феррита моего нету.
а так нужно получить:
Двух полярное +- 18 для двух TDA 2050 и +- 27 для одной TDA 7294, +- 15 для ФНЧ (от DDREDD).
Одно полярное 12 вольт для кулера, и светодиодов.
Старый 07.08.2013, 20:28   #7 (permalink)
VAZ
Так решено будем применять частоту 30кГц!
Объясните кто нибудь как расчитать трансформатор, как мотать правильно, как экраны делать и последовательность. а то интернет весь перерыл ничего не пойму мозг рвет уже.
Старый 07.08.2013, 22:27   #8 (permalink)
DDREDD
ничего хитрого в намотке нет. Мотается как и обычный силовой трансформатор за исключением только того факта что количество витков здесь меньше а для получения большего тока надо не увеличивать диаметр провода а наращивать количество жил более тонкого провода.
Направление намотки значения не имеет, главное чтобы все обмотки были намотаны в одну сторону
Экраны я не применял, но для того чтобы понять как они ставятся, достаточно разобрать и размотать один трансформатор и комповского БП
Старый 09.08.2013, 23:31   #9 (permalink)
VAZ
Разматывал я этот импульсник и у него был всего один экран в виде фольги поверх всех обмоток.
Пока не могу рассчитать количество витков, не нашел в программе своего сердечника((
Вот все что нарыл по нему в интернете:
сердечник 3000 НМС Ш образный!
Тип файла: pdf свойства ферритов.pdf (144.5 Кб, 2799 просмотров)
Старый 10.08.2013, 00:05   #10 (permalink)
VAZ
Все эти параметры будут желаемые к получению.
Посидел посчитал ( че то много наверно разделить придется на 2 блока питания).
Размечтался я что то, парни помогите начать уже мотать этот злополучный трансформатор. Детали замучился собирать мало чего есть в наличии у нас.
Есть провод диаметром 0.5 мм; 0.7 мм; 1.2 мм; 1.5 мм.
4 вторичных обмотки: двухполярные +-20В 4А, +-15В 2А, +-27В 6А.
однополярная 12В 1А.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
