10.08.2013, 23:36 | #11 (permalink) |
Вот намотал 16 витков 3 жилами по 0.5 мм диаметром. Дальше как мотать чтоб правильно получилось то? Решил сделать наобум рас ни как не рассчитать трансформатор делать намотки по количеству витков буду как у DDREDD в дневнике. |
10.08.2013, 23:36 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Помогите собрать блок питания для усилителя Хочу собрать блок питания на 12 вольт Собрать системный блок до 45.000 рублей |
10.08.2013, 23:47 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А почему 16? У DREDD первичка из 36 витков.Как Вам удобно, это не имеет значения. Значение имеет только одно: видели на схеме точки у обмоток? Эти точки обозначают начала обмоток, очень важно включить транчформатор в схему именно так.
11.08.2013, 18:38 | #13 (permalink) |
Вот сегодня буду доматывать трансформатор. Купил фум ленту чтоб каждый слой отделять от другого для изоляции.
Скажите вот то что я сфотографировал можно не переделывать а так и оставить? а в схеме получается сразу подключать к диодному мосту так все? |
11.08.2013, 20:00 | #14 (permalink) |
Вот намотал первичку в 2 слоя, всего 32 витка влезло.
От этого что изменится? или стоит домотать еще 4 витка? С каждой стороны зазор между ферритом и обмотками 5 мм. |
11.08.2013, 20:26 | #15 (permalink) |
Pure light
Мотай еще 4 витка.
12.08.2013, 00:15 | #16 (permalink) |
Все первичку намотал 36 витков.
Дальше получается надо схему собирать, чтоб определить какое точно количество витков надо на вторичной обмотке? Или как действовать далее? |
12.08.2013, 00:27 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Надо определиться какое напряжение вам требуется на вторичке и на какой частоте будет работать ваш БП.
12.08.2013, 09:27 | #18 (permalink) |
4 вторичных обмотки: двухполярные
+- 20В 4А (для TDA 2050), (буду собирать уже жду детальки.) еще 1 ТДА тока заказать осталось. +-15В (ФНЧ), собранный. +-27В (3-6)А (для TDA 7294 MF1 уже собранная плата лежит только подключить некуда пока что, собирал по схеме DTS). думаю 3 Ампер будет выше крыши. однополярная 12В 1А. Вентиляторы и лампочки))) Частота трансформатора будет 30кГц, почитал темы в интернете пишут как я понял что выше 30 - 50 кГц на этом сердечнике ничего не выйдет хорошего, или я не туда гляжу? Поправьте если касячу много, совсем опыта нету еще((( |
12.08.2013, 09:41 | #19 (permalink) |
погодите, так вы все таки используете сердечник из поста №9 ?
Я же вам писал
12.08.2013, 16:55 | #20 (permalink) |
DDREDD это я воспринял как убрать этот зазор, вот до наждака доберусь и сточить хочу.
Или так нельзя? Если так то по тому трансформатору картинка №7 я вообще ничего не нашел(( |
