Старый 28.04.2013, 20:34   #1 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
По умолчанию Инвертор 12/220V 1000W
Ребята подкиньте идею ...
нужна 1000w не в пиковой пик 1300-1500
всем спасибо
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Инвертор
Переключил 220v на 110v. Что-то сгорело?
Как из 5v постоянного тока сделать 220v 50Hz?
Сварочный инвертор
Старый 28.04.2013, 21:03   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
А не за****ся?
Полтора кило от 12 вольт взять, с учётом КПД, под 200 ампер с источника придётся тянуть.
Старый 28.04.2013, 21:22   #3 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
мне надо на болгарку, ибо от 12 не роботает )))
розетки рядом не будет, вот и надо сделать
генератор в машине на 12 вольт по мощней купить ))
Старый 28.04.2013, 21:28   #4 (permalink)
duc
..ещё и на индуктивную нагрузку...
Делай ВЧ преобразователь килогерц на 20-40, выход вольт 170-180 на глаз и питай свою болгарку постоянкой.
Старый 28.04.2013, 21:34   #5 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
а со схемкой поможете ?))
Старый 28.04.2013, 21:59   #6 (permalink)
duc
Сообщение от sasha232 Посмотреть сообщение
со схемкой поможете
Тут надо начинать с того, какие детали тебе доступны.
Старый 28.04.2013, 22:05   #7 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
практически все, живу в первой столице Украины, в 10 мин от радиорынка.
упор в 3000 рЭ.(800грн)
Старый 29.04.2013, 03:58   #8 (permalink)
duc
Интернет тормозит
Сейчас глянул, в моей деревне полевики на 40 вольт и ток 100-160 ампер стоят от 40 до 70 рублей штука. Я бы делал преобразователь на них и использовал бы трансформатор со средней точкой как в первичной, так и во вторичной обмотке. Вариантов задающего генератора тоже множество, но для такой мощности рекомендуется применять меры для исключения сквозного тока, то есть один транзистор должен быть гарантированно закрыт к моменту включения другого. Способы возможны различные. Из сравнительно простых - например такой.
В.В. Хвостик
Радиоаматор, 7, 2006
Принципиальная электрическая схема генератора прямоугольных импульсов показана на рисунке. Используя ШИМ-регулятор KA7500В (TL494 немного хуже, так как нет 100% регулировки ШИМ), можно изготовить неплохой генератор прямоугольных импульсов (20 Гц...200 кГц) с регулировкой скважности 0...100%. При этом можно использовать две независимых схемы коммутации с применением схемы с общим эмиттером или общим коллектором (до 250 мА и 32 В), или параллельное включение (до 500 мА). Если вывод 13 переключить с "земляного" на 14-й (стабилизированное 5 В), то выходы будут включаться попеременно.
Согласно документации, КА7500В должна работать при напряжении от 7 до 42 В и токе на каждом выходе до 250 мА. Однако у автора при напряжении выше 35 В микросхемы "стреляли". По току микросхемы на верхних пределах не проверялись из-за боязни сжечь их. Имевшиеся экземпляры микросхем работали и в диапазоне частот от долей герц до 500...1000 кГц (в верхнем диапазоне ШИМ, естественно, хуже из-за увеличения общей доли времени на переключение компараторов и выходных ключей).
Сопротивление резистора на входе генератора должно быть в пределах от 1 кОм до 100 МОм, но изменение частоты нелинейное. А вот изменение частоты от емкости на входе линейное, по крайней мере, до 10 мкФ большие значения автор не пробовал). Точность установки или больший диапазон (от долей герц до 500...1000 кГц) можно расширить, применив большее количество диапазонов.
Старый 29.04.2013, 17:03   #9 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
я в этом не сильно шарю
Как я понял это схема спасёт меня от сквозного тока
так это ?
Старый 29.04.2013, 17:10   #10 (permalink)
duc
Вам необходим именно этот вариант и, возможно, придётся поиграть со скважностью импульсов (резистор R5). В целом схема должна быть работоспособной.
Но вообще я привёл её просто для примера, вы можете поискать и другие варианты ШИМ (широтно-импульсных модуляторов).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
