25.01.2012, 22:56 | #1 (permalink) |
Как из 5v постоянного тока сделать 220v 50Hz?
25.01.2012, 22:56 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Переключил 220v на 110v. Что-то сгорело? Из постоянного напряжения в переменное Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v? Блок питания 220V - 16V |
26.01.2012, 12:35 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
но надолго не хватит, какова мощность оборудования будет подключаться к 220в ??
27.01.2012, 11:32 | #7 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
комбик транзисторный, для начала посмотреть, чем питается с блока питания, и исходя из этого думать чего делать..
двойное преобразование - 5 в 220 и 220 в питание комбика - это двойные потери. логичнее сразу делать преобразовальник на +-15 вольт (предположительно). |
27.01.2012, 12:02 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я так понимаю, что требуется запитать комбик от 5-вольтового БП?
27.01.2012, 13:11 | #10 (permalink) |
Не, ребят, я конечно-же не дурак и прекрасно понимаю то что нужно снять заднюю крышку комбаря и просто после трансформатора подключить аккум. Но очень не хотелось бы этого делать так как комбарь стоит 10 000, и он еще на гарантии. Поэтому и ищу альтернативу! Может вместе пошевелить мозгами и придумать, как это можно сделать?! Там было какоето предложение про UPS, где такой можно нарыть????
