Старый 12.03.2013, 18:46   #1 (permalink)
Алексей1717
По умолчанию Электронный трансформатор
Здравствуйте!В общем, имеется парочка электронных трансформаторов для галогенок. Запускаются без нагрузки,имеют защиту от КЗ. Так вот,хочется использовать их для питания LED светильников. Может кто уже делал(или знает как сделать) доработку их для постоянного тока, желательно схемку попроще и понадёжнее.Фото прилагается.
Алексей1717 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
Электронный ключ
Электронный ПИД-регулятор
Электронный стетоскоп
Электронный ареометр
Электронный пылеуловитель
Старый 12.03.2013, 20:20   #2 (permalink)
Алексей1717
Теоретически теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Старый 12.03.2013, 20:23   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
на выходе этого трансформатора переменка же? если да то установить диодный мост (ампер на 6) и конденсатор от 1000мкф и более максимально допустимое напряжение конденсатора должно быть 25в.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 20:24   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Алексей1717 Посмотреть сообщение
Просто есть люди которые не умеют на практике теорию применить.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 21:09   #5 (permalink)
Алексей1717
Спасибо за ответы, но желательно по существу.
Старый 12.03.2013, 21:11   #6 (permalink)
Алексей1717
никакой перемычки там не видно, Похоже две вторички пашут по очерёдно.
Старый 14.03.2013, 20:48   #7 (permalink)
Алексей1717
Товарищи, что , никто ничего не посоветует?
Старый 14.03.2013, 20:57   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Только не простой мост а диоды Шоттки. Если там две одинаковые вторичные обмотки, то соединить их последовательно, средняя точка будет масса и использовать сборку из двух диодов Шоттки (или отдельно два диода). Схему трансформатора можешь нарисовать ?...
Старый 15.03.2013, 22:26   #9 (permalink)
Алексей1717
Схему трансформатора нарисую вряд ли, ибо сложна она,мост делал из Шотки(1N5822), при включении ток идёт, но при нагрузки сразу падает до минимума. На вторичке 2 обмотки, но соеденины они параллельно.Уже всю голову сломал, не могу найти причину).
Старый 15.03.2013, 22:28   #10 (permalink)
Алексей1717
Да, при использовании моста + кондёр(1000мФ) напряжение всего 8-9 вольт без нагрузки.
питание, питание led, помогите с переделкой, электронный трансформатор
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
